LG 42PC3R - Ecran noir
Gabzor
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 19:23 (2014)    Sujet du message: LG 42PC3R - Ecran noir Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42PC3R
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP42X30201
Default constaté : Son OK mais image noire
Les mesures effectuées : VA/VS/5V sur YSUS & ZSUS OK
Bonjour à tous, donc mon problème a commencé par... Un écran noir mais plus de son.
Après beaucoup de recherches, je me décide à ouvrir la bête pour essayer de réparer.
1er point => Fusible FS2 sur la YSUS mort
=> Fusible changé aujourd'hui
Le problème maintenant est que la télé s'allume 2 secondes puis un clac se fait entendre et elle reste en veille, impossible de la rallumer (elle se met en mode protection).
Après quelques autres vérifications notamment au niveau des tensions, je décide d'essayer d'allumer la télé sans brancher la carte YSUS => Elle ne se met plus en défaut.
=> J'ai un court-circuit entre la masse et le VS de la YSUS.
Je n'ai pas encore démonté la carte, mais d'après ce que j'ai pu lire, il faut que je change l'IPM ?
Y'a-t'il d'autres chose à vérifier ? Je n'ai aucun condensateur gonflé et je ne vois aucune trace de brûlure.
Référence de la YSUS: 6871QYH953A
Référence de l'IPM: 4921QP1041B (j'ai lu que je peux le remplacer par un 4921QP1043B qui est plus récent et plus fiable ?)
Merci de vos réponses !
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 19:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
