Réparation d'un écran LCD
aZptoch
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 03:50 (2009)    Sujet du message: Réparation d'un écran LCD Répondre en citant
Bonjour à tous !
Mon moniteur BENQ Q7T4 T705 (que j'ai récupéré après qu'on l'ait
jeté. Une fois branché quand on l'allume, la LED s'allume
correctement en vert passe en orange s'il n'y a pas de signal
vidéo, commpe prévu. Mais il n'y a aucun affichage, l'écran reste
entièrement noir. S'il l'ordi est connecté, la LED reste vert,
comme prévu.
L'écran a fonctionné tout à fait normalement pendant un moment,
puis la panne est revenu, donc je sais que la dalle fonctionne. Et
apparemment ce n'est pas un problème des néons puisqu'il n'y a
vraiment aucune lumière. Je suspecte donc un problème d'alim.
Après avoir surfé sur le net, il pourrait y avoir deux problèmes :
les "condensateurs chimiques" qui auraient grillé. Il s'agit bien
du gros condensateur au milieu de la carte (photos jointes) ?
Ou alors selon ce site un peu trop spécialisé pour moi :
http://www.electronicrepairguide.com/benq-t705-lcd-monitor-repair.html
il faudrait changer deux ou quatre transistors qui auraient était
court-circuités. Comment voir si un transistor est courcircuité
sans multimetre ?
Le site parle de faradmetre, valeur ESR, gain de courant de
transmission, c'est trop technique pour moi :)
Sinon il y a un fusible, mais je n'arrive à l'enlever car il est
disposé entre deux pattes de chaque côté qui l'enveloppent un peu
(à côté de l'arrivée du secteur sur la photo). Il faudrait les
tordre pour l'enlever mais j'ai peur de les casser. Peut-être qu'il
faut le changer ?
Sur la photo j'ai débranché un connecteur pour pouvoir la prendre
sans le cache. Ah juste par curiosité, vous savez ce que c'est les
deux grosses parties métalliques sur la droite de la carte qui
ressemblent à des radiateurs ?
Je n'ai pas de multimètre, vous avez une idée de ce que je peux
faire ou tester ?
Et si j'achète un multimètre, qu'est-ce qu'il faudrait que je teste
? (j'ai un fer à souder quand même)
Voilou, merci de votre temps. Ce serait sympa pour moi de pas avoir
à payer 150 euros pour un écran :)
Nicolas
photos :
http://img141.imageshack.us/my.php?image=ensembleqo8.jpg
http://img264.imageshack.us/my.php?image=cartealimeg2.jpg
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 03:50 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 08:10 (2009)    Sujet du message: Réparation d'un écran LCD Répondre en citant
salut si ton moniteur s'allume c'est que le fusible est bon ...................................... c'est le fusible d' l'alim general si il etait vraiment mort ton moniteur ne s'allumerai meme pas aucun voyant ... donc je pense qu'il est inutile de cherche de se cote la
en ce qui concerne le multimetre il en faudra 1 obligatoirement pour trouver un transistor en cour circuit ......
effectivement dans la plupart des cas se sont les petit condensateur en sortie de l'alimentation qui gonfle et qui generalement provoque des tas de pannes mais en vu des photo je ne constate pas de gonflement piste a explorer
regarde ce lien http://teleservice.xooit.fr/t119-Hyundai-HQL260Wr.htm?q=hyundai fort interessant photo a l'appui
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:34 (2018)    Sujet du message: Réparation d'un écran LCD
