panne tv samsung LE37....
matilo
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 07:16 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung LE37.... Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE37A676A1MXZF
Version: AA01
serial number : ALVG3SCQB00838N
Default constaté : perte de couleur lors du fonctionnement et de temps en temps à l'allumage barre verticale de couleur.
Les mesures effectuées : aucunes
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 07:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 07:49 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung LE37.... Répondre en citant
Bonjour.
Barre verticale de couleur?
Ou barres verticales de toutes les couleurs?
Sans photos du problème, sans aucune mesure effectuée, sans la référence des cartes du TV
vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses à votre problème. Personne ne va s'intéresser à vous!
Si votre réponse est : barres verticales de toutes les couleurs.
= soucis avec les connecteurs qui relient la dalle à l'électronique. Donc dans 95/100 des cas... pas réparable! Dalle HS.
Mais n'étant qu'un amateur, je peux me tromper. Attendre d'autres avis.
Dans l'attente de ceux ci démontage du TV pour une inspection visuelle de ces "fumeuses" nappes de circuit imprimé souple.
Une pression de ci de là sur ces nappes avec le doigt peut dans certains cas confirmer cette hypothèse de panne.
Raphaèl.
matilo
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 08:19 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung LE37.... Répondre en citant
merci de ta réponse, les barres verticales sont multi-couleur mais elle ne le fait que de temps en temps, la solution que j'ai trouvé c'est de l’éteindre et de la rallumer et ça disparait, pour mon autre souci le problème arrive après une longue mise sous tension la couleur deviens de plus en plus blanche ( exemple le visage des personnes très blanchis..)
je vais essayer d'envoyer des photos de que je peux
Raphaél
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 08:44 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung LE37.... Répondre en citant
Re.
Voile blanc = carte T-CON.
Raphaèl.
matilo
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 15:54 (2014)    Sujet du message: panne tv samsung LE37.... Répondre en citant
je viens vous informer que je ne possede plus cet appareil. Merci de vos réponses, vous pouvez supprimer ce topic.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: panne tv samsung LE37....
