code erreur 5 sur sony kv32fx65b
cob
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 20:22 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
j ai un sony s eteint de facon tres aleatoire il peut fonctionner 4 a 8 heures sans se couper
et il affiche un code 5
j ai regardé sur la doc " TT61 et 62
enfin ca me donne rien!!
qqu un a deja eu ça Wink
phil
bon biensur j ai regardé les soudures
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 20:22 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 20:49 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
chassis A5E j'ai eu quelque soucis sur certain model qui se metter en veille ou en securite suite a des amorcage tube ( les amorcages tube n'etait pas
necessairement audible et visuelle
le seul moyen d'isoler le probleme c'est de debrancher la platine TRC et de faire tourner le TV .... plus facile qu'a dire qu'a faire ...
car dans mon cas les TVs ce mettait en secu ou en veille au bout de quelque minute seulement le faite d'enlever la TRC faisait fonctionner le TV plusieurs heure sans probleme ...
par contre toi effectivement c'est tres alleatoire ......... mais la manip a la meritre d'etre essayer je pense
cob
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 22:35 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
merci jonathan
je pense pas que cela soit le tube mais bon c est possible
je vais tel a sony mardi
je vous tiens informé
erreur 5 : UNSTABLE AKB (check starts after 30s ,enable TT61 disable TT62)
cob
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 18:55 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
yo janathan
bon en suivant ton hypothese j ai poussé le G2 ( ce que je n avais pas fait Embarassed  )
et la pas de retour
donc me suis dis il y a une resistance qui a changé de valleur
et oui c est bien ca dans le pont du G2
me suis fait avoir comme un bleu Cool
en plus erreur AK ben c est les cathodes du tube
voila
en tout cas merci pour ta reponse et ton fofo Okay
alaingilles
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:15 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
tv sonykv-28fx20b clignotte 5 fois Embarassed Mr. Green
alaingilles
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 20:02 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
Sony Blinking Codes
Many of the later model Sony TV's have a built in Self- Diagnosis function. If
the timer/standby indicator is blinking, this could be an indication of the
problem with the unit. The diagnostic blinking will occur automatically with no
action required by you to engage it.
The timing of the blinking you see would be as follows: two to eight blinks
(depending on the fault) about a third of a second apart, then pauses for 3
seconds, then the two to eight blinks about a third of a second apart again.
Here is a list of the problems that might have occurred indicated by the
number of blinks. The words in parentheses are those which you will see for
each of these faults on a diagnosis screen described later in this article.
Unit is dead and there are no blinks---Problem in the standby power
section. Might check fuse, R607, Q601, IC601, R612 and VDR601 (should
show open)
Continuous Blink Once A Second, No Pausing As Discussed Above---
No reply from the jungle IC301 (data bus is busy, shorted to ground or held
high), IK video path is defective.
ONE Blink--- not used for the self-diagnosis
TWO Blinks---B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby
mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of
any of the circuits.
THREE Blinks---B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby
mode then displays the 3 blink fault. This is also a problem in the power
supply circuit, check T603 and R672.
FOUR Blinks---No Vert. Deflection (V STOP), Screen goes to a single
horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505
FIVE Blinks---AKB circuit (AKB), the timer/standby indicator blinks for about
30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with
the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C
board, also check Q218, 219, 220 on the A board. Also unit be in IK blanking,
try turning up screen slightly.
SIX Blinks---No Horizontal (H STOP), no raster, goes to the blinking selfdiagnosis
function immediately. Check C515 & 516 and the jungle IC, IC206.
SEVEN Blinks---High voltage shutdown. The high voltage has exceeded 33k
and the unit goes immediately into safety shutdown. Check power supply
regulation and horizontal circuits.
EIGHT Blinks---Problem with the audio (AUDIO), unit goes to standby and
blinks the self-diagnosis code. Check IC406 audio amp, PS401 and 402.
Intermittent problems ? This is a great feature. You can also bring up
these fault codes ON-SCREEN to see a list of the problem numbers with the
abbreviation of the problem and the number of times this problem has
occurred. This is slightly different than entering the service mode. To see the
diagnostic screen, Press the following buttons:
Display, Channel, 5, Vol Minus, ( Not plus ) then Power. This brings up
a screen with a list of the problems and number of times they have occurred.
Each of the problem names is abbreviated as, "OCP", "OVP", "V STOP", ETC.
We have repeated them in parentheses in the text for the "Blinks" described
above so you can correlate between the diagnostic screen and the blink
codes.
So, now that you know about these self-diagnostics, how do you use them?
Say that you have a set with a black screen. You see that the LED is blinking
4 times....This would tell you that you have no vertical and that is why the
video is muted. If it was blinking 6 times, you would know that you have a
horizontal fault.
It's not a sure cure, but it's a little better than a poke in the eye with a sharp
stick.
IMPORTANT: after you repair the unit, PLEASE clear the values on this
diagnostic screen. These codes do not reset themselves after the fault is
corrected, so if you don't clear them, you'll be seeing "old" fault codes the
next time you enter this screen.
Clearing is done by going into the service mode ( display, channel, 5,
volume plus, then power ) then press 8 and Enter, which of course returns
everything to the factory preset condition.
alaingilles
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 16:22 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
g2 c'est le potentiometre du dessous sur la HT
alaingilles
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 16:50 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2390760-tele-sony-en-panne-kv-2…
De sony vous n'aurrez rien(en belgique)meme pas une reponse à un courriel.
Monsieur Jonatant m'a donné la solution,pour le mien(sony kv..),aussi aller sur le lien au dessus peut etre que.
alaingilles
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 22:11 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
sony tv  kv-28fx20b clignotte 5 fois image présente,mais clignotte(je regardait vieux filme me disait couleur bizard(ivanoé)..
Que dois je faire :Il y a une semaine j'ai bouger g2 ok une semaine,puis maintenant clignote 5fois mais image présente:es ce possible qu'en changeant de décodeur a satelite,que cela puisse créé la panne
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 18:34 (2009)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
comme je l'ai dit la derniere foi tu a de grande chance d'avoir un tube fatigue ......... et a part changer ton tube ...... tu n'y pourra rien d'autre le fait de changer la valeur du G2 ne fait que chinter le probleme pour un certain temps voir pas du tout
spookydd
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 20:15 (2013)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
Bonjour, c'est une discussion qui remonte à loin, je sais, mais j'ai un problème de code erreur 5 aussi avec une KV-32FX65B.
J'aimerais bien trouver le manuel de service, si quelqu'un peut me le faire parvenir (en pdf).
Il a fait très chaud dernièrement cet été et cette télé qui fonctionnait sans problème s'est mise à s'arrêter spontanément peu après l'avoir mise en marche.
Après beaucoup d'essais infructueux de la garder en marche, je me suis aperçu que le voyant de veille clignotait 5 fois, ce qui m'a fait penser qu'elle voulait dire quelque chose, mais quoi?
En fait, elle s'allume apparemment normalement, puis environ 30 secondes plus tard, elle s'éteint. C'est tout.
J'ai cherché des infos avec ce code d'erreur comme point de départ, et j'ai échoué ici sur ce forum avec une vielle discussion précisément sur ce fameux code d'erreur 5.
Je ne sais évidemment pas à quoi correspond "AKB", et donc si c'est instable, je ne sais pas ce que c'est ni quoi y faire pour essayer de chercher une solution au problème.
Si il y a encore quelqu'un qui suis ce sujet, alors un peu d'aide serait la bien venue.
Merci,
verwil
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 18:00 (2013)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
Bonsoir Spookydd,
Je pense que l'ouverture d'un post séparé était préférable.
Le schéma se trouve sur:www.elektrotanya.com
Attendre l'inscription"GET MANUEL" pour le télécharger.
Vérifiez:R5385,5386,5387 et le potentiomètre RV5376 (dont vous pouvez essayer de modifier le réglage,en repérant le réglage initial).
spookydd
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 18:53 (2013)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
J'ai essayé de faire mon inscription sur elektrotanya mais j'ai été refusé car je ne suis pas invité.Donc pour le moment toujours pas de manuel.
Ce manuel serait au moins utile pour repérer où agir.
Comment faire pour être invité sur ce site?
verwil
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 19:55 (2013)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b Répondre en citant
Re.
Ce site est accessible a tous.
Sur la ligne"service manuals" vous indiquez:kv32fx65b,ensuite TV et SM ,cliquez sur "search",
attendre la flèche bleue à gauche,recliquez sur celle-ci,attendre  l'apparition de GET MANUAL,
dans le texte et cliquez dessus pour télécharger.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:23 (2018)    Sujet du message: code erreur 5 sur sony kv32fx65b
