impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450
muro57
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 18:43 (2014)    Sujet du message: impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450 Répondre en citant
bonjour, voila mon fils a balancé une jouet sur l'écran de mon plasma Sad et bien sure celui c'est fissuré  . de suite après le coup des fissure sont apparu en bas de l'écran wur toute l'horizontale( l'impact à eu lieu en bas ) mais le soucis c'est que 5 seconde plus tard tous l'écran est devenu noir et n'affcihe plus rien, le reste de la tele (son, télécommande marche bien ) mais l'image n'est plus. le rétroéclairage marche bien car lorsqu'on étient et rallume la télé on voit bien celui-ci se mettre. il y a une 2 -3 fissure de 10 cm sur le point d'impact et il semblerai que ce soit fissuré au niveau de la dalle même si en touchant la vitre je ne sens que le point ou l'objet à touché et que je ne sens rien en passant la main sur les fissure.
j'aurais 2 question si vous pouvez avoir la gentillesse de m'éclairer :
- j'ai déja eu ma dalle de pc qui à laché suite à un impact mais il y avait des fissure mais on voyer quand même l'image ou des semblent de couleur, pourquoi est-ce que tous est devenu tous noir au bout de quelque seconde et n'est pas resté avec la partie du bas " éclaté horizontalement " seulement ?
- je sais que vaut mieux acheter un tv neuve que de changer la dalle mais ça couterai combien et si vous conaissez des sites spécialisé
merci à tous
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 18:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 19:57 (2014)    Sujet du message: impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450 Répondre en citant
c'est de la technologie plasma et le moindre impact et fissure sur l'ecran c'est un ecran noir!!!
vaut mieux comme vous dites rachetez un nouveau televiseur
la dalle est tres difficile a trouver et si meme vous la trouvez elle sera hors de prix!!!
bonne soirée
muro57
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 20:08 (2014)    Sujet du message: impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450 Répondre en citant
bonsoir play merci de ta participation,
ok donc cen'est pas comme sur du lcd ou le reste de l'image " vie " toujours !!!?
je vais mettre celle -ci en vente pour pièce, que me conseiller vous : la mettre en pièce moi-même et revendre carte par carte ou vendre l'ensemble ?
pensez-vous qu'une des cartes est pu " grillé " à cause de l'impact ? je ne voudrais pas vendre du matos défectueux ?
JPAT
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 15:33 (2014)    Sujet du message: impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450 Répondre en citant
Entiere avec l'écran hs vous n'en tirerez presque rien (genre 50€).
En piece vous pouvez espérer en tirer 2 à 4 fois plus car il est aussi plus facile d'expédier une carte qu'un plasma entier... Mr. Green
Il n'est pas totalement impossible que cela ait généré une panne sur une carte mais en général ça n'arrive pas.
Pour info, il n'y a pas de rétro éclairage sur un plasma.
play33
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 15:58 (2014)    Sujet du message: impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450 Répondre en citant
voila mon ami que je connais pas encore (mais je vais bientot connaitre!) Laughing Laughing  ...a tout dit  !!!
mais je vais un peu plus loin !!
si un ecran plasma est fissuré le gaz s'est echappé et donc plus rien (en esperant qque c'est bien cela si j'ai bien tout compris!!source wikipedia
Le gaz utilisé est un mélange de gaz nobles (argon 90 % et xénon 10 %)1.
Ce mélange de gaz est inerte et inoffensif. Pour qu'il émette de la lumière on lui applique un courant électrique qui le transforme en plasma, un fluide ionisé dont les atomes ont perdu un ou plusieurs de leurs électrons et ne sont plus électriquement neutres, alors que les électrons ainsi libérés forment un nuage autour. Le gaz est contenu dans les cellules, correspondant aux sous-pixels. Chaque cellule est adressée par une électrode ligne et une électrode colonne ; en modulant la tension appliquée entre les électrodes et la fréquence de l'excitation, il est possible de définir l'intensité lumineuse (en pratique on utilise jusqu'à 256 valeurs).
La lumière produite est ultraviolette, donc invisible pour l'humain, et ce sont des luminophores respectivement rouges, verts et bleus, répartis sur les cellules, qui le convertissent en lumière colorée visible ce qui permet d'obtenir des pixels (composés de trois cellules) de 16 777 216 couleurs (2563).
muro57
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 17:34 (2014)    Sujet du message: impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450 Répondre en citant
eh bein merci pour l'explication ! donc si je comprend bien c'est pour cela que l'image est resté 5 seconde puis à disparu, le temp que le gaz s'échappe. il n'y a pas de rétroéclirage je ne savais pas, mais en tous cas lorsque j'allume la télé il y a comme un semblant d'éclairage qui se met qui 2 seconde et qui laisse le temps d'appercevoir la tache noir du à l'impact. bon bein j'ai démonté le cache arrière et pris les ref de toute les cartes et chose que j'ai pu voir. si quelqu'un est intéressé Crying or Very sad
en tous cas merci à vous pour vos explications
frederic66
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 15:01 (2014)    Sujet du message: impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450 Répondre en citant
avez vous toujours les cartes? Si oui je serais interesser par la carte LJ41-084559A.
frederic lopez
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:07 (2018)    Sujet du message: impact sur écran plus aucun achiffage ps50c450
