Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H
Electronik
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 17:37 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
Ma maison à été foudroyée samedi dernier et j'ai plein d'appareil Hs.  Donc ma tv une Philips 42PFL 3606H12 ne s'allume plus du tout et même pas de Led rouge.  J'ai Démonté la carte d'alimentation voir titre...  J'ai inspecté :
Pas de soudure sèche
Pas de composants visuellement cramé
Pas d'odeur bizarre...
Le fusible est bon
Le gros condo bleu me donne du 325V
Mais les tensions de sortie sont pas bonnes: j'ai bien du 5v (4.7v) mais pas de 12v ni de 24v
Avez vous une idée,  quelque chose à tester...  Je peux changer un composant mais je n'ai pas les compétences pour trouver la panne.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 17:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
Electronik
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 17:56 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
La carte en question :
Electronik
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 13:29 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
Apres recherche j'ai trouvé le PDF service maintenance des tv lcd philips
http://archive.espec.ws/files/PHILIPS chassis tpm6.1e.pdf
Je pense que mon problème d'alimentation en 12v et 24v vient du transfo T901 (en haut , le jaune)
Comment connaitre la référence pour le changer ?
Sur le schéma électronique il indique seulement POWER X'FMR
Ca veut dire quoi ? ou trouver la bonne réf ?
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 16:06 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
bjr
j'ai une philips 42pfl3604h avec une dalle hs
peut etre que l'alim est la meme
le probleme est que je part en vacances demain donc je n'aurais pas le temps de regarder si c'est la meme
si vous ne reglez pas votre probleme au 1 septembre faites le moi savoir et je regarderais et pourrais vous la vendre si ça vous interesse
bonne fin de journée
Electronik
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 19:13 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
Merci play33, j'ai trouvé une référence sur le net pour mon transfo en chine, le temps de la recevoir, de tester , si ça marche pas, je fait appel a toi et a ta carte ;-)
merci pour la réponse
Electronik
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 11:39 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
Bonjour Play33
Impossible de me fournir en transfo... donc j'en appel a Play33 :-)
Je suis toujours interessé par votre carte d'alim.
Si c'est la même ca m'interesse fortement
Est ce que vous pouvez jeter un oeil SVP ?
Bien cordialement
Electronik
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 19:54 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
Vous n'auriez pas une idée pour me fournir un transfo 325V->12v et 24v (le jaune en haut sur ma carte) ??
aslan
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 11:29 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
faut prendre les tensions au demarrage de la tv , parce que s il y a un souci , ca s arrete , alimentation a decoupage
ton alimentation de veille semble fonctionner ta du 5 v
pas de point rouge , j ai le meme type de tv , si je l eteints  en passant par l ecran tactile , j ai pas de point rouge non plus , mais elle fonctionne en la rallumant par la facade tactile et je peux pas la rallumer avec la telecomande , faut paser par les touches tactiles... (peut etre ....)
tu peux tester ton transfo  , test de continuité d un coté et de l autre , s il bip c est qui il est pas coupé
robby59
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 16:18 (2014)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
Qu elle est la valeur de la tension Vdd-S (mesure a prendre au bornes de C922)
micke59295
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 17:02 (2015)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H Répondre en citant
j'ai exactement le même problème! Embarassed
quelqu'un aurai la solution Question
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:19 (2018)    Sujet du message: Panne générale , carte alim 715G4802-P01-H20-003H
