tx-p50vt20e
ghostfire
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 12:51 (2014)    Sujet du message: tx-p50vt20e Répondre en citant
Marque : Panasonic
Model : tx-p50vt20e
Chassis :
Default constaté : Code erreur 10 puis 7
Les mesures effectuées : -
Bonjour à tous. Je viens vers vous car je sèche un peu.
Après avoir eu un code erreur 10, un technicien en a déduit qu'il y avait un soucis sur la carte SC (ça me parait étrange d'ailleurs) mais suite au remplacement de celle ci par une neuve, un code erreur 7 est apparu.
Donc après quelques recherches je me pose la question suivante : est ce que le soucis est lié à la carte alimentation et que le remplacement de la carte SC à été mal effectué (donc code 7 ?) Au final la carte SC d'origine à reprit place et le changement annulé.
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 12:51 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 14:26 (2014)    Sujet du message: tx-p50vt20e Répondre en citant
le code 10 a très souvent pour origine de panne la carte SC et d'ailleurs cela est confirmé dans votre cas mais avec un autre problème lié à une panne en cascade impliquant très probablement aussi une des 2 cartes SU ou SD voire la dalle au final!!
votre dalle est elle en bon état physique sans fêlure ou cassure .a t'elle reçu un choc (même sans cassure visible)?
Récapitulons:
- la carte SC était bien hs sur votre écran et il faut la remplacer(code 10).
-il t a une autre panne qui génère un code 7 soit la carte SU ou SD + peut être en plus la dalle!
ghostfire
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 15:42 (2014)    Sujet du message: tx-p50vt20e Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide et toutes ces précisions !
J'avais cru comprendre que le code était lié à l'alimentation en parcourant les topics, j'ai du me tromper.
Donc en gros, ça risque d'être risqué de dépenser sans avoir la certitude que la dalle ne soit pas HS  Sad
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 20:32 (2014)    Sujet du message: tx-p50vt20e Répondre en citant
Avez vous gardé la nouvelle carte SC?
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:14 (2018)    Sujet du message: tx-p50vt20e
