[Résolu] panne tv samsung
electron56
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 16:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
bonjour à tous
mon téléviseur samsung LE37R71BX/EX est en panne
comme précisé dans le titre , je n'ai plus d'image (écran noir) ni de son
quand je l'allume , le rétro-éclairage s'allume un quart de seconde puis plus rien
la petite led rouge de la face avant réagit bien à la télécommande mais rien à faire
j'ai changé deux condensateurs "bombés" mais sans résultat
la référence de la carte main : BN96-03775A
merci de votre concours
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 16:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
electron56
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 14:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
re bonjour
quelques prises de tension pour tenter de résoudre le problème :
sur le CNM 801 : pin +13 V     : 13 volts
                         pin 4V          : 5.3 volts
                         pin 5V          : 5.3 volts
                         pin 12V        : 12 volts
                         pin PSON/B  : 6 volts
                         pin PSON/S  : 2.8 volts
sur le CNM 802 : pin PWM       : 4.9 V
                              ADIM     :  0.6 V
                              BL         :  5.2 V
                              NC        :  0 V
                              GND      :  0 V
                              24 V      : 24 V
sur le CNM 803 : pin GND      : 0 V
                              PWM      : 5.3 V
                              BL         : 5 V
                               adim     : 0.6 V
                              GND      : 0 V
                               24 V     : 24 V
sur le CNM 804 :  pin DET     : 5.3 V
                                GND    : 0 V
                                PWM    : 4.9 V
                               ADIM    : 0 V
                               BLU      :  0.3 V
d'autre part , j'ai pris la tension sur le point indiqué 16 Vdc et je trouve -100 Vdc ou 130 Vac suivant le calibre de mon testeur
sur la photo ci dessous, sur le point indiqué 385 Vdc, je trouve -225 Vdc ou 120 Vac
enfin une photo de la carte d'alim
voilà
j'espère que ça fera avancer les choses
merci d'avance
electron56
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 21:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
re bonsoir
je me suis trompé dans la référence de la télé Embarassed
c'est un LE 32 R71B et non un LE 37 R71B
Raphaél
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 06:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
Bonjour.
Un peu de lecture qui je l'espère vous sera utile :
http://www.teleservice-depannage.com/t10204-LE32N73BD-Led-qui-clignote.htm
Raphaèl.
electron56
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 12:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
merci pour ta réponse
j'ai regardé le post indiqué mais il me semble que si c'était le F9222 qui était hs , je n'aurais pas toutes mes tensions sur les connecteurs CNM 801 ,  802 et 803
mais je peux me tromper
j'ai trouvé ceci sur le net :
http://hifirep.jimdo.com/télévisieur-samsung-le32s71b/
il parle justement du F9222 -bien cramé- et n'avait pas de tension sur les connecteurs avant son remplacement
electron56
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 21:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
j'ai repris les tensions sur le connecteur CNM801 :
connecteur débranché : uniquement 6 volts sur pin2
connecteur branché    : 2.8 volts sur pin1 (PSON)
                                   6 volts sur pin2   (S/B)
                                   12 volts sur les pin 12 v
                                   5.3 volts sur pin 5v
                                   5.3 volts sur pin 4v
                                   13 volts sur pin 13v
Raphaél
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 07:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
Bonjour.
Donc toutes les tensions d'une alim qui fonctionne...vu au multimètre!
Il serait intéressant si vous en possédez de mesurer avec un oscilloscope.
Dans le cas contraire je vous suggère de changer tout les condensateurs chimiques
qui se trouvent sur votre photo N°3 en bas à gauche d'un radiateur.
Attendre d'autres avis mais perso je commencerais par là.
"sur la photo ci dessous, sur le point indiqué 385 Vdc, je trouve -225 Vdc ou 120 Vac" ... Erreur de mesure?
"le rétro-éclairage s'allume un quart de seconde puis plus rien"... Il ne faudrait pas oublier que cette carte inverter peut être aussi une source de panne potentielle.
Sa référence? plus une photo?
Raphaèl
electron56
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 12:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
effectivement c'est au multimètre car je n'ai pas d'oscillo
je vais changer les condo près du radiateur
en ce qui concerne la mesure sur le 385 Vdc , ce n'est pas une erreur mais comme ma tension sur le calibre dc variait de -220 à - 230 Vdc ( j'insiste sur l'inversion +/- car la polarité s'inverse si j'inverse mes deux touches de mesure) ;alors j'ai pris une mesure sur le calibre Vac , mais ce n'est qu'un multimètre....
je vous joint les photos de la carte inverter (plusieurs car je ne sais quel est le bon numéro de référence Embarassed )
sur la protection alu de la carte ,un autre numéro : M2-74.31T01.013-A
je vous tiens au courant de la suite
Claude
electron56
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 19:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
re bonjour
sur la carte inverter, j'ai pris les mesures ohmiques des 8 transfo
sur ce 1er transfo ,entre les bornes 4 et 5 , j'ai l'infini et entre les bornes 1 et 8 : 1.5 Kohm
tous les autres me donnent 1.5 kohm entre 4 et 5 et entre 1 et 8
j'en déduit qu'un des deux enroulement est coupé , c'est peut-être la cause de ma panne  ????
une vue de dessous du transfo
je cherche sur internet mais c'est pas facile à trouver
si quelqu'un avait l'adresse d'un site qui en propose  ..........
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 06:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
Bonjour.
Bien vu. Bravo.
C'est la cause de votre panne!
Il faut chercher juste avec la racine 4004L
Raphaèl.
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 06:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
Re.
http://www.ebay.fr/itm/TRANSFO-TRANSFORMER-4004L-DARFON-4H-V1448-291-ou-aut…
Raphaèl
electron56
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 08:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
super
merci beaucoup Okay
electron56
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 16:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung Répondre en citant
j'ai reçu le nouveau transfo et ressoudé sur la carte
ça marche Very Happy
merci à Raphaél et à ce forum sans lequel je n'aurais jamais pu dépanner
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne tv samsung
