Panne Carte T-Con Philips 32pf3320
Desteplo
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 10:34 (2014)    Sujet du message: Panne Carte T-Con Philips 32pf3320 Répondre en citant
J'ai un vieux TV qui vient de lâcher.
Symptome : Son OK mais écran reste noir...
L'alim est OK.
J'ai testé le fusible de la carte T-Con : HS.
Ref: V32B C3
Vous allez ciréer au diable mais j'ai shunter le fusible pour voir si il y avait une autre panne.
Résultat : l'image apparais mais avec un voile Blanc... Je pense donc au circuit AS15-F.
Ma question est : comment identifié un fusible CMS (Code N)? et est ce que le fait qu'il ai grillé vient du défaut du circuit AS15-F?
Bien cordialement,
Desteplo
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 10:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 12:39 (2014)    Sujet du message: Panne Carte T-Con Philips 32pf3320 Répondre en citant
Le fusible CMS marqué N a pour valeur 2A.
Pour le voile blanc,il y a de forte chance que ce soit l'AS15-F
qui soit défectueux.
Le remplacement du fusible par un shunt est quand même assez risqué.
Après avoir remplacé pas mal d'AS15-F,je ne me souviens pas avoir eu le fusible
de coupé en même temps...mais pourquoi pas.
Desteplo
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 13:33 (2014)    Sujet du message: Panne Carte T-Con Philips 32pf3320 Répondre en citant
Merci de votre réponse,
Le shunt était juste l'occasion de voir si le problème venait uniquement du fusible. Vu le prix d'un tel fusible je vais essayer de le remplacer en même temps que le AS15-F.
Desteplo
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 22:06 (2014)    Sujet du message: Panne Carte T-Con Philips 32pf3320 Répondre en citant
AS15-F changé et le problème persiste...
J'ai trouvé ce lien qui parle d'autre circuit, mais je ne connais pas assez... http://www.reparation-electronique.fr/tcon-404652fhdsc4lv0-0/
Sur ma carte il semblerais que la reference soit AS34G.
Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:32 (2018)    Sujet du message: Panne Carte T-Con Philips 32pf3320
