Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus
angry panda
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 18:00 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour a tous , je me presente , je m'appele Mikael.
J'ai de bonne base en electrotechnique , mais suis une quiche en electronique.
J'avais acheté une Tv samsung ue40c5100 a un collegue Japonais qui rentré chez lui. A l'epoque c'était une bonne affaire.
Aujourd'hui elle est en panne.
Voila pour le symptome , lorsque je la met sous tension le voyant de veille s'allume , mais je suis incapable de l'allumer.
Ni par le pavé tactile , ni par la telecommande. J'entend un clic, clic qui semble provenir de la carte d'alim.
J'ai cherché des infos sur le net , j'ai testé les bases. Les fusibles sont ok , les condos visuellement semblent bons.
Je pense commencer par la carte d'alim en la déposant chez un specialiste pour vérification.
A moin d'obtenir de l'aide pour verifier tout ca et faire un diagnostique précis.
Je vous remercie a l'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 18:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 09:20 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
"les condos visuellement semblent bons"
Grave erreur! que d'écrire cela. J'en ai vu des HS bombés sur le dessus. Des HS bombés par le dessous. Mais j'en ai rencontré beaucoup beaucoup
à qui vous auriez donné le bon Dieu sans confession... et pourtant bien HS!
Raphaèl.
angry panda
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 09:28 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Oui , c'est ce que j'ai pu lire dans certaine discution.
J'ai commencé par vérifier la presence de tension jusqu'au pont de diode , OK.
Je me suis renseigné sur la vérification des condensateurs et sur youtube un mec a posté une vidéo pour finalement dire que la méthode la plus sur et de les remplacer pour voir si ça va mieux. Rolling Eyes
Je suis un sujet proche du mien et je pense copier en tentant un diagnostique en mesurant les tensions sur le connecteur qui part a la carte mére.
Je posterai les resultats une fois fait.
Si quelqu'un peux les valider aprés coup ce serait top.
Raphaél
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 10:07 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Re
"la méthode la plus sure et de les remplacer pour voir si ça va mieux.".
Pour un dépannage personnelle occasionnel il n'a pas tord de dire cela.
Pour tester la bonne santé d'un condensateur il faut obligatoirement un capacimètre et un ESR mètre (et encore je passe sous
silence la mesure du courant de fuite)... C'est pas tout un
chacun qui possède ce matériel dans le tiroir de la table de la cuisine! Et vu le faible prix d'une poignée de condensateurs...!
Mesure des tensions... il faut effectivement commencer par ça.
Référence et photo de votre carte alim serait un plus!
Raphaèl.
angry panda
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 15:47 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
C'est une carte de ref BN44-00353a.
angry panda
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 18:18 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Voila pour la photo
Premier relevé sur la carte montée sur la TV ( sous tension ).
J'ai deconnécté la fiche J833 pour le relevé.
Resultat , zéro partout , juste un 5.2v en 16 ( stby ).
Raphaél
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 06:34 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Normal si J833 est débranché!
Le schéma :
http://www.sendspace.com/file/rm7ets
Raphaèl.
angry panda
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 15:36 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Que veux tu dire ?
Ma carte est ok ou la methode de mesure n'est pas la bonne ?
Faut-il que je prenne les mesures avec J833 connecté ?
Raphaél
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 08:39 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Vous pouvez mesurer les tensions avec le connecteur branché seulement si vous pouvez sortie le TV du mode veille sinon
vous allez trouver uniquement le ST/BY!
Autre façon de procéder : la carte alim sur la planche du labo, là démarrer avec la broche PS/ON.
Voir le schéma pour plus de compréhension.
Attention ou vous mettez les doigts. En sortie du pont de diode alimenté par le secteur, aux bornes de la capa de filtrage, dans les 360 Volts!
Cette capa restant chargée après avoir débranché le secteur de l'alimentation... Prudence.
Raphaèl.
angry panda
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 17:27 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour a tous , aujourd'hui il y a du nouveau.
La TV était sous tension , j'ai voulu faire des relevé de tension en J833 une fois la demande d'allumage faite.
J'entend bien un clic clic ( relais ???)  je suis incapable de le cibler...
Toujours est-il qu'aprés un petit moment j'ai entendu quelque chose se "lancer".
La TV était en train de s'allumer. Et j'ai failli pleurer quand j'ai vu l'ecran allumé.
Finalement le titre de ce sujet devrait etre "met du temps a s'allumer".
Mes relevé de tension montre une grosse différence en 1,2,3 lorsque la TV se lance.
Lorsqu'elle cliquette sans succés la tension oscille de 0 a 6.5 a chaque clic clic. Et grimpe de façon flagrante au démarrage.
J'ai repété plusieurs fois l'experience pour vérifier mes dire.
J'ai tenté quelque chose. Une fois la tv allumée , je peux l'eteindre et la ré-allumer a coup sur.
Je suis tenté de dire que la carte " mére " n'a rien et que mon probléme vient bel et bien de la carte d'alim.
Je suis sur d'etre a deux doigts de dépanner ma TV et que certain pointrons du doigt le probleme exacte.
merci d'avance.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 07:44 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Problème de condensateurs chimiques!
Raphaèl.
angry panda
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 11:48 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Suite de mon histoire , je suis donc ton conseil en remplacant les condos.
J'avais déja un fer a souder et là , j'ai carrément investi dans une pompe a dessouder Cool . Ca va , a 3 euros la réparation devrait rester rentable.
J'ai déja lu sur d'autre sujet que certain des condos appelé " cigares " était coton a trouver.
Ce sont deux condos 450v 53µf 105°c.
Suivent ensuite :
2x 25v 560µf 105°c
25v 390µf 105°c
200v 68µf 105°c
400v 8.2µf 105°c
Avez vous des adresses a me conseiller ?
electron56
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 14:12 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
si un 56 microfarad fait l'affaire
http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium…
il y a aussi mixelec
http://www.mixelec.fr/categorie-328-condensateurs.html
bonne recherche
Raphaél
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 14:30 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Bien, pas de panique. Pas facile de faire du dépannage virtuel à "distance"... mais
nous allons tenter quelque chose avant que vous vous ne lanciez dans la chasse aux condensateurs "cigares"!
J'ai repris votre photo de l'alim et j'ai entouré de rouge et de blanc certains condensateurs.
Vous avez écrit quelque chose de fort intéressant :
"J'ai tenté quelque chose. Une fois la tv allumée , je peux l'eteindre et la ré-allumer a coup sur."
Bien. Vous n'avez pas de capacimètre. Vous n'avez pas ESRmètre. Mais certain un condensateur est en limite de caractéristique
et empêche de démarrer l'alim... mais si celle-ci arrive à démarrer, au bout d'un moment, ça marche à tout les coups... simplement parceque les composants (dont les condensateurs) sont montés
en température.
Un condensateur en limite de caractéristiques à froid... reprend un peu de santé à chaud (les puristes vont peut-être bondir! et pourtant...)
L'astuce consiste à chauffer tour à tour les chimiques (par exemple avec la pointe de votre fer à souder appliquée à l'extrémité de la capsule en alu du condensateur). Commencer par ceux que j'ai "encadré" sur votre photo.
Vous êtes proche du but. Ne lâchez pas le morceau!
Raphaèl.
Raphaél
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 14:33 (2014)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Oups... j'ai oublié la photo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48 (2018)    Sujet du message: Samsung ue40c5100 qui ne s'allume plus
