Rétro-éclairage mort sur LE37A656
vdo
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 17:15 (2014)    Sujet du message: Rétro-éclairage mort sur LE37A656 Répondre en citant
Ce matin mon LCD reste sur un écran noir (Samsung LE37A656 série). Après avoir lu quelques messages sur ce (super) forum, j'en déduis que le rétro-éclairage est mort. L'image est toujours là (vu avec une lampe) et le son également.
J'ai démonté pour inspecter les cartes (même si je n'y connais rien) et en y regardant de plus près je ne vois absolument rien: aucune soudure ne parait défectueuse, aucun condensateur gonflé, les fusibles ont l'air bons (visuellement en tout cas).
J'ai vu que je devrais peut-être prendre la tension a certains points clés mais je n'ai pas cet appareil, et je ne sais pas vraiment ou tester. Si je m'en procure un, est-ce quelqu'un pourrait me guider? Ou plus simplement, si je change directement la carte inverter?
Une petite question néanmoins: il y a 5 cartes dans l'écran (alimentation, inverter, carte "mère" avec les connectiques, plus 2 autres cartes plus petites mais non démontables et masquées. Même si je pense que le problème ne vienne pas de ces 2 cartes, pouvez-vous me le confirmer?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider Smile
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 17:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 19:03 (2014)    Sujet du message: Rétro-éclairage mort sur LE37A656 Répondre en citant
Bonsoir.
Référence de votre carte inverter + une belle photo bien nette!
Tension 24 Volts en sortie d'alim vers la carte inverter OK?
Raphaèl.
vdo
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 17:24 (2014)    Sujet du message: Rétro-éclairage mort sur LE37A656 Répondre en citant
Comment je fais pour tester la tension? J'ai bien un multimètre mais je ne sais pas ou tester?
Pour les photos, l'une est vue globale et l'autre plus proche.
http://www.sendspace.com/file/c4cjgk
http://www.sendspace.com/file/zrclsb
vdo
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 17:28 (2014)    Sujet du message: Rétro-éclairage mort sur LE37A656 Répondre en citant
Ah oui, et la référence est: VIT71037.50 LOGAH REV:1
Smile
vdo
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 15:42 (2014)    Sujet du message: Rétro-éclairage mort sur LE37A656 Répondre en citant
Personne pour m'aider? :/
Je pense avoir pu tester la tension à l'arrivée sur l'inverter, et elle est de 0. Donc le problème viendrait de la carte d'alimentation? Comment faire pour tester?
Je suis vraiment débutant en électronique mais j'aimerais comprendre d'où peut venir ce problème.
Raphaél
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 08:12 (2014)    Sujet du message: Rétro-éclairage mort sur LE37A656 Répondre en citant
Bonjour.
Les cartes "inverter" sont quasi toutes alimentées par une tension de 24Volts...
Ce 24Volts est effectivement "fabriqué" par la carte alimentation.
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: Rétro-éclairage mort sur LE37A656
