[Résolu] lecteur graveur ne s'allume plus
bob2
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 14:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lecteur graveur ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai trouvé 3 condensateurs qui paraissent légèrement gonflés ,un 4 ème est plus atteint le dessus est un peu "ouvert".
Question un condensateur gonflé est-il HS?
Sur celui "ouvert les inscriptions:
ELNA - RJG - 6.3 v - 1200 µf - CE 105° un chiffre 0705
Le diamètre est de 10 mm
hauteur soit 14 ,soit 15 mm
Comment et ou acheter ces condensateurs ,ces références existent-elles encore ?
Quels conseils pouvez vous me donner pour changer ces condensateurs. (si on peut les trouver)
Je vous remercie de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
panasonic DMR EX87
affichage code U81
Quel composant est responsable du défaut, quelle carte?
quel est le cout de cette pièce?
Je vous remercie de votre réponse
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 14:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 17:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lecteur graveur ne s'allume plus Répondre en citant
Bien sur que cette référence existe et je vous conseille de souder un condensateur de 10v ou 16v plus costaud.
Vous trouverez ce condensateur dans n'importe quel magasin électronique de votre ville ou chez un dépanneur.
Dans le cas contraire ,je pourrais vous fournir ce condensateur.merci de me contacter en MP.
Cdt duvdu
bob2
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 14:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lecteur graveur ne s'allume plus Répondre en citant
panne sur "DMR EX87"
Vous n'avez pas complètement répondu a ma question à savoir < un condensateur gonflé sur le dessus est-il obligatoirement HS>
par quelles références peut-on remplacer ces condensateurs ci dessous, et quelles puissances admises ?
condensateurs ELNA références:
RJG-6.3v-1200f-CE105°-Ø=10-H14/15mm.(0705)
RJG-6.3v-330µf-CE105°-Ø=6.5mm-H=13mm (0702)
RJX-16v-470µf_CE105°-Ø=8mm H=12mm (0702)
RJG-6.3v-680µf-CE105°-Ø=8mm H=12mm (0631)
Ne connaissant pas de réparateur vers chez moi (ils changent les cartes ) ou puisse je commander ces condensateurs?
panasonic DMR EX87
affichage code U81
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 20:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lecteur graveur ne s'allume plus Répondre en citant
Oui un condensateur gonflé doit être impérativement remplacé.
Si vous n'avez pas d'autre possibilité d'achat de proximité alors merci de me communiquer votre liste et votre demande en MP.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lecteur graveur ne s'allume plus
