panne televiseur
didau
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 21:49 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum
merci à tous ceux qui participent à la vie de celui-ci
j'ai un tv lcd samsung LE32B350
apres env 1/4 d'heure de fonctionnement, l'image disparait, revient,redisparait puis affichage " pas de signal"
quelqu'un peut-il m'aider sur ce pb.
carte model survival dvb
BN41-120C7
carte alim:
HV32HD_9DY
a priori les tensions semblent corect
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 21:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
Desteplo
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 22:14 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
Tu as vérifié les tensions au multimètre?
didau
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 03:20 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
oui,
je ne vois pas de différence lorsque le tv fonctionne et lorsque le pb. survient
Raphaél
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 06:53 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
Bonjour.
Donc panne thermique sur un composant. Essayer avec une bombe de réfrigérant, par petites zones successive pour débusquer le coupable.
Raphaèl.
didau
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 00:00 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
j'ai le pb. uniquement en passant par le tuner
par la freebox c'est nickel
Raphaél
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 08:12 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
Bonjour.
Donc Tuner HS!?
Pas forcément. Il y a une des tensions d'alimentation nécessaire au bon fonctionnement du tuner
(souvent aux environs d'une trentaine de Volts) sur certain modèle. Cette tension est souvent fabriquée par un étage qui se trouve
sur la carte principale. Il "fabrique" cette tension avec un régulateur à découpage de type "Boost".
Attendre d'autres avis mais c'est une voie à explorer. Je n'ai rencontré ce problème qu'une seul fois mais sur un autre type de carte principale.
Voir si possibilité de trouver le schéma de votre carte. De mon côté je cherche dans la journée.
Raphaèl.
didau
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 22:54 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
Bonjoiur,
Quelques jours de vacances, ça ne fait pas de mal!
bon revenons à ce televiseur
Je n'ai pas trouvé de schéma,
mais le pb. a évolué
je fais une recherche des chaines, tout se passe bien puis au bout de quelques minutes, l'image commence à se 'pixelisé" puis se fige puis plus rien
et un message apparait: plus de signal
et là, je n'ai plus de chaines en memoire
peut etre un pb. de memoire mais sans schema, ce n'ai pas facile!
cdlt
didau
JPAT
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 08:17 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
Question bête...
Tu es sûr que la reception est correcte, pas de probleme au niveau de l'antenne?.....
Sinon effectivement voir le module tuner et ses alims.
C'est pas une panne courante mais c'est pas impossible.
didau
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 20:40 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
Oui, bonne reception,
 second tv sur l'antenne ok
cdlt
jojo40
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 21:00 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
croise tes tv comme cela tu serras sur de ta reception
cdt
les cms me stressent
didau
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 22:11 (2014)    Sujet du message: panne televiseur Répondre en citant
bonsoir,
c'est fait la reception est bonne!
cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: panne televiseur
