Court-circuit sur carte mère Toshiba P300D
Agito
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 13:03 (2014)    Sujet du message: Court-circuit sur carte mère Toshiba P300D Répondre en citant
Salut à tous.
J'ai un problème de court-circuit sur un Toshiba Satellite P300D.
Dès que je branche mon bloc d'alim, celui-ci se coupe immédiatement. J'ai donc démonté le pc et sortit la carte mère.
J'ai constaté qu'un composant était absent, comme s'il s'était dessoudé de lui même.
Je n'ai pas d'appareil photo en ce moment, mais j'ai trouvé des photos de la même carte sur le net, et même son schéma.
Il s'agit d'une DABD3GMB6E0 rev.E.
Sur ce forum, il y a tout un tas de photo de la carte : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1708681.html
Voici une photo sur laquelle j'ai encadré le composant qui était manquant.
Et voici le schéma :
J'ai bien sûr remplacer à neuf le composant manquant (PQ39), cela n'a rien changé.
J'ai vérifié (en vert clair) les composants à l’ohmmètre et en test de diodes : PC4 - PC5 - PD16 - PQ5 - PC143 - PC49 - PC50 - PC41 - PR25 - PC109 et PC110.
Sur ces deux derniers (109-110), j'avais une mesure de 1ohm. Mais même leur retrait ne change rien au problème.
Si je mesure entre les bornes + et - du connecteur d'alimentation, je trouve une valeur qui ne cesse d'augmenter comprise entre 90kohms et 200kohms.
Je commence à tourner à rond et a être à court d'idées.
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 13:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
Agito
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 22:32 (2014)    Sujet du message: Court-circuit sur carte mère Toshiba P300D Répondre en citant
Bon, après de nombreuses mesures, je me suis rendu compte qu'un nombre incalculable de condos cms sont H.S : Résistance comprise entre 0ohm et 2ohm.
J'ai arrêté de compté après le trentième. Cela paraissait tellement improbable que j'en ai même douté. Il a fallu que je tombe sur des mesures "normales" pour enfin me rassurer ...
lencouet
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 09:54 (2014)    Sujet du message: Court-circuit sur carte mère Toshiba P300D Répondre en citant
perso je dessouderai la self pl9 pour voir si le courcircuit se situ avant ou apres
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 13:30 (2014)    Sujet du message: Court-circuit sur carte mère Toshiba P300D Répondre en citant
Ton PC n'est pas focément en panne, si tu ne teste pas ton alim.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:16 (2018)    Sujet du message: Court-circuit sur carte mère Toshiba P300D
