Philips 32PF9830/10
bigloverfoot
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 09:25 (2014)    Sujet du message: Philips 32PF9830/10 Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 32PF9830/10
Chassis :
Default constaté :allumage très difficile et image solarisée, dans le menu SDM du televiseur le code erreur 43 est présent.
Les mesures effectuées :remplcar power board
J'espère que vous pourrez m'aider...
ma TV 32PF9830/10 me pose le problème suivant lorsque je l'allume à froid elle s'éteint après quelques secondes, au début elle se rallumait toute seule et tout allait bien.
Maintenant j'ai de plus en plus difficile a l'allumer cela dure quelques fois 15 minutes avant que cela fonctionne, de plus elle affiche de façon aléatoire une image solarisée rose bleue ou normale.
Après de nombreuse manipulation ON/ OFF elle se met à fonctionner normalement et cela pendant des heures.
Lors de ces manipulations a certains moments la TV est hors contrôle avec la télécommande, tout est bloqué et je suis obligé de retirer la fiche secteur et de la remettre pour reprendre le contrôle de la télé
démarrage a chaud OK, dès que le laisse la tv refroidir le problème est à nouveau présent.
J'ai remplacé la carte d'alimentation mais le problème est toujours identique.
AU SECOURS... Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 09:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
jacky0633
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 12:24 (2014)    Sujet du message: Philips 32PF9830/10 Répondre en citant
nouveau sur ce forum je ne sait pas si je doit effectuer un autre post !! donc je mets a la suite
même TV  même défaut  donc on ma déjà aiguillé sur la carte T-con = (  CPW 3255TPZ c1 )
donc si quelqu'un as cela dans ses tiroir merci
amicalement  Jacky
jacky0633
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 09:09 (2014)    Sujet du message: Philips 32PF9830/10 Répondre en citant
je relance  est-ce que ces carte sont dépannable ou doit-je en acheter une autre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:36 (2017)    Sujet du message: Philips 32PF9830/10
