problème image samsung LE37A330J1
foxtrot971
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 11:23 (2014)    Sujet du message: problème image samsung LE37A330J1 Répondre en citant
je possède un téléviseur Samsung 37" depuis 2 ans.
Marque : SAMSUNG
Model : LE37A330J1
Default constaté : Image saturée
Une semaine après la fin de garantie, j'ai une image saturé comme présentée sur les photos.
J'ai essayé de réinitialiser d'usine, rien à faire. Serait-ilpossible qu'il s'agisse de la carte Tcon ?
Référence : T370XW02 VC Ctrl BD 37T03C01
Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 11:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 12:23 (2014)    Sujet du message: problème image samsung LE37A330J1 Répondre en citant
en principe c'est cette carte qui est en défaut, pour sela contactez capitainecaverne pour la remettre en état
foxtrot971
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 15:17 (2014)    Sujet du message: problème image samsung LE37A330J1 Répondre en citant
Je pense aussi, ou du moins je le pensais. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais après avoir refermé le téléviseur, en attendant de remplacer la carte, je n'ai plus d'image du tout. J'ai le son, mais plus d'image.
L'espace d'un instant j'ai eu plusieurs traits verticaux de toutes les couleurs puis plus rien.
Lorsque je fais une légère pression sur l'écran, j'ai un éclairage blanc à l'endroit où est effectuée cette pression.
Pensez-vous que c'est lié ou dois-je penser à tout remplacer ?
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 20:14 (2014)    Sujet du message: problème image samsung LE37A330J1 Répondre en citant
je suppose que vous avez debranché et déposé la carte, avez vous bien incéré les deux nappes du haut et celle du bas, ou alors la panne de la carte s'est aggravée
foxtrot971
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 20:20 (2014)    Sujet du message: problème image samsung LE37A330J1 Répondre en citant
En effet, j'ai déposé la carte. J'ai bien inséré les 3 nappes à 2 reprises et toujours le même résultat. Serait-il possible que tout soit lié à cette même carte ?
foxtrot971
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 17:03 (2014)    Sujet du message: problème image samsung LE37A330J1 Répondre en citant
j'ai fait réparer la carte et là .... je n'ai pas d'image. Pourtant, le rétroéclairage est visible à l'arrière de la dalle. Sur l'écran, un léger éclairage mais pas d'image. Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: problème image samsung LE37A330J1
