Alimentation lecteur DVDR 3440H
techpat
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 14:13 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H Répondre en citant
Mon lecteur enregistreur Philips DVDR3440H ne s'allume plus.
La tension 220v arrive bien sur la carte d'alimentation (PI electronics B55D-1J3) , à priori pas de composants électronique en apparence bizarre.
La photo de la carte d'alimentation. Pouvez vous m'aider dans la recherche de la panne? Quelles sont les autres mesures à réaliser et où physiquement?
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 14:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
techpat
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 15:01 (2014)    Sujet du message: photo Répondre en citant
avec la photo
billoud
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 18:31 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H Répondre en citant
bonjour, jai le meme probleme que vous et je ne sais pas koi faire.  avez vous trouve une solution? merci
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 12:15 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H Répondre en citant
Salut à vous
Servez vous du SM
http://www.mediafire.com/download/qigxx501vbs6xnd/philips_dvdr3440h_sm.zip
Et sortir les condos de l'alim, pour le contrôle.
steph36
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 15:16 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H Répondre en citant
bonjour commencez déjà par tester le fusible avec un testeur en mode ->| continuité, retirez le et testez le hors platine si continuité alors ok sinon fusible h.s
faites une photo de l'autre coté de la platine
steph36
techpat
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 22:46 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Salut à vous
Servez vous du SM
Merci papyserge pour ce lien vers la documentation. Je n'ai pas réussi à trouver la panne.
Quand je prends la tension au borne de C1 ou C40 je trouve 320V en continu. A la coupure je voie bien les condo se décharger.
Techpat
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 23:01 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H Répondre en citant
Bonsoir Techpat
Oui, mais n'importe quel condo tu le verras plus ou moins se décharger.
Un condo il faut le dessouder et contrôler son "ESR". Ou bien le remplacer directement, comme je fais.
techpat
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 23:09 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H Répondre en citant
Bonjour Papy Serge,
Merci pour l'info. Je vais les dé souder. Tu ne t'amuses quand même pas a tous les dé souder un par un ! j'en ai compté une vingtaine.
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 22:41 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H Répondre en citant
Bonsoir Techpat
Je ne les dessoude pas systématiquement, sauf si j'en déduis (après test) que ma panne est sur l'un de ces condos.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:13 (2018)    Sujet du message: Alimentation lecteur DVDR 3440H
