Ecran noir CL 22010 FGX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD
Arpet56
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 17:11 (2014)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX Répondre en citant
Bonjour tlm,
Marque: Techwood
Modèle : CL 22010 FGX     10067180    1001
Alim: vestel 17ISP17-2     V1    010809
Problème:
-OSD apparaît 1 demi seconde au démarrage, puis affichage se coupe (probablement en sécurité), Son OK
-Grésillement au niveau de TR801 en veille, disparaît au démarrage
-Cliquetis de TR801 si alim seule (non forcée)
Observation:
-2 Condensateurs étaient gonflés : C820 et C825
-Légère trace de chauffe côté composant entre C826 et J811
Remplacement:
C820; C825; C145; C826; C823; C822
Mesures prises :
TR801 :
2-4 => 0.4 ohms
5-6 => 0.4 ohms
8-9 => 0.6 ohms
10-11 => 0.6 ohms
L800 :
1-2 => 0.5 ohms
3-4 => 0.5 ohms
D805; D800; D801; D802; D803; D806; D811; D827 => OK
L880 => 5.47 V en veille et allumé, ne commence à descendre qu'après la fin du bruit du transfo (décharge de condensateur ?)
S810 => 2.3 V en veille, 14.2V allumé
R840 => 14.9V en veille, pic à 17V au démarrage et redescend à 14,3 V
Entre S809 et R814 :
-Mise sous tension => pic à 16.7 V et redescend pour se stabiliser à 14.8 V en même temps que le bruit apparaît
-au démarrage => Tension chute à 13.8 V et remonte à 14.2 V immédiatement après perte d'affichage (un clic se fait entendre)
-Remise en veille => Tension remonte à 14.8 V en même temps que le bruit apparaît
Sortie 1 IC801 :
2.5 V en veille, pic à 16.5V au démarrage tombe à 13.5 V quand l'affichage se coupe
Si qqn à une idée ou d'autres mesures à prendre, je lui en serais reconnaissant pendant au moins les 5 générations à venir  Very Happy .
Merci, bonne fin de journée.
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 17:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
Arpet56
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 11:55 (2014)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX Répondre en citant
Bonjour tlm,
vraiment personne pour mon problème ?  Crying or Very sad
David26700
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 19:47 (2014)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX Répondre en citant
Salut
Ton tv a châssis vestel est équipé d'une alim inverter couplée. 17IPSXXXX
Je pense au vu des symptômes que ton transfo d'inverter, le long sous un radiateur en tôle courbée est en court circuit partiel
Panne déjà rencontree et résolue.
J'ai souvenir que l'alim est pas trop chère, -de 30€
Il est possible de trouver le transfo seul a prix modique.
Arpet56
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 21:21 (2014)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je ne trouves pas l'alim exactement correspondante, pour le transfo, y aurait-il moyen de le tester ?
En attendant, je vais le dessouder et voir si la résistance est incohérente à un endroit.
Bonne soirée.
David26700
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 21:50 (2014)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX Répondre en citant
Ne cherche pas!
Ton transfo testé en statique ne révélera rien, le seul moyen c'est éventuellement avec un oscilloscope (signal d'oscillations amorties au primaire si court jus partiel)
Je te parle dr cas vécus et résolus, après tu fais comme tu veux
Arpet56
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 22:49 (2014)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX Répondre en citant
Re-bonsoir,
J'ai un oscillo, mais ne connais pas grand chose en tv, je suis plus informatique....
je dois tester à quel endroit pour voir quelque chose ?
Merci @++
David26700
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 23:14 (2014)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX Répondre en citant
Je pense que tu as plus vite fait de changer le transfo.
ta panne est une panne classique de backlight donc d'inverter il n'y a pas 36 éléments dans l'inverter ci oscillateur, transfo et tubes néons.
Il y a un faible risque que un néon soit hs.
Si tu n'as aucune connaissance technique et théorique de la tv lcd, alors le seul essai valable c'est par substitution avec une pièce sure neuve ou provenant d'un tv similaire en bon état de marche
Arpet56
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 00:04 (2014)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX Répondre en citant
re_
ok, merci à toi, mais le meilleur moyen d'apprendre la pratique ne serait-il pas de pratiquer ?
Comme je le disais, je ne trouves pas l'alim exacte, de plus, ça ne me ferait pas forcément de mal d'augmenter mes connaissances.
Il doit bien y avoir un moyen de tester cette alimentation et la dépanner non ?
En tous cas, merci pour tes réponses.
bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:24 (2018)    Sujet du message: Ecran noir CL 22010 FGX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
