Alimentation lecteur média popcorn C200
Capioka
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 13:59 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Je suis loin d être un expert en électronique, je suis plus électricien automaticien... Donc j ai besoin de votre aide Wink
On m a confier un lecteur média de
Marque : Popcorn
Model : C200
Chassis : /
Il est inscrit sur le pcb : Mao ling-technologies MPCB-PC-1
Default constaté : fusible sautait, je l ai remplacé, ouverte la partie alimentation à découpage : constaté que un condensateur 400V 4.7uF était bombé. Je l au remplacé, remis l alimentation, le tout à tenu 30 secondes ensuite un autre condensateur plus gros de 150uF 400V est partit en fumée ! Je l ai remplacé à nouveau..... 30 secondes après remise en route ... Paffff il a claqué
Les mesures effectuées :
J ai contrôlé la varistance, le pont redresseur, ainsi que le mosfet P10nk80zfp ( mesure en diode entre le drain en -, et la source en + j ai 0,508, rien entre le reste, je viens de mesure une résistance ( qui je pense est celle du démarrage ) qui en principe devrait faire 229 ohm +/- 5 % ) et je mesure 0,05 en appareil à 200 ohm. Il y a 2 autres diodes qui sont ok. Au secondaire j ai mesure 3 condensateurs qui me semblait suspects et ils sont ok.
J hésité à remettre à nouveau un condensateur car sa claque après 30 secondes...... La résistance  me semble bizarre d après la valeur.
La résistance :
La mesure
Le mosfet
Le pcb
L arrière certains éléments sont enlevés pour mesure
Un autre composant que je mesure claque après, je dirais l alim principale ( entre la principale et la secondaire )
Merci d avance pour votre aide, ... Je pédale dans le vide pour l instant .... MERCI
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 13:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 17:37 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Une diode en court-circuit ou coupée sur le pont de diode en entrée peut-être?
La résistance est une résistance fusible donc elle est bonne au vu de la mesure.
Elle doit surement faire 0,22 Ohm.
Cette alim fait du 12V et du 5V, c'est ça?
Capioka
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 20:10 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Bonjour, merci de votre réponse, oui cela doit être 12 et 5V
J ai contrôlé le pont d entré il est ok a mon sens :
Entre la tension alternative pas passant, entre une des broche alternative et le + passant, idem
Pour l'autre, pas passant avec le -. Entre le - et toute les autres broches passant. Je ne sais pas si je m exprime bien... Le pont est un kbu606.
JPAT
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 20:23 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Désolé mais je ne comprends pas le resultat de vos mesures....
Sur le multimetre il y a une position diode pour tester les diodes...
Si le condo explose alors qu'il est en sortie du pont de diode, il y a probablement une des diodes du pont en court-circuit qui envoie de l'alternatif dessus.
Capioka
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 07:48 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Bonjour Jpat,
Je me trompe peut être ... Mais je pense qu il est ok,
Parce que je m exprime relativement mal voici une petite vidéo avec tout les tests entre eux :
http://youtu.be/uugcqCsRcRM
Pour rappel, il claque après environ 30 secondes après mise sous tension du circuit.
Merci de votre aide précieuse.
JPAT
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 08:19 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Ok pour la manip mais quand vous dites "passant", c'est au test diode et cela indique environ 0,6V, c'est ça?
Capioka
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 08:56 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Si on parle du pont redresseur oui en test diode . J ai 0,525
JPAT
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 10:25 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Ok, donc il est bon, je voulais etre sûr....
Dans tous les cas, la panne est au primaire de l'alim.
Sinon je tenterais le remplacement du MOS mais bon sans certitude.....
Capioka
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 20:16 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Je ne sais franchement plus quoi mesurer et il y a cette pièce ( voir photo ) qui pour moi n est pas une capa et qui est en mesure ohm-mètre ouverte ....
Elle est entre le primaire et le secondaire sur le -
JPAT
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 20:23 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Non c'est une bien une capa, c'est un condo haute tension (1kV en général).
Ces alim c'est parfois la misere à dépanner.
Pourquoi ne pas la remplacer par une autre (genre alim de PC)?
Vu que c'est du 12V et du 5V c'est assez facile à trouver.
Capioka
MessagePosté le: Lun 4 Aoû - 06:48 (2014)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200 Répondre en citant
Oui j y ai pensé, mais le but était quand même de comprendre la problème de celle ci, pas facile ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:38 (2018)    Sujet du message: Alimentation lecteur média popcorn C200
