platine nanao ms8 29fsg tube toshiba
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TOSHIBA
tomtom69700
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 23:18 (2014)    Sujet du message: platine nanao ms8 29fsg tube toshiba Répondre en citant
ma demande ne concerne pas vraiment une tv mais l'architecture est la même ,il sagit d un écran de borne d arcade sega, la référence exact est nanao ms8 29 fsg,
ayant des soucis avec cette écran j'ai d'abord effectuer un cap kit (changer donc tout les condensateurs de la platine y compris celui de la neck board),
j'ai effectuer une erreur durant le montage j'ai mis un condensateur polariser alors qu'a la base il ne l'était pas ,donc a l'allumage le écran c'est allumer 5sec puis un des fusible 2,5a a griller,
je revérifie tout la il ne s 'allume pas et le fusible grille de suite ,je décide donc de revérifier, et la je me rend compte de mon erreur ,cependant il est bizzare que le condensateur n'est pas de dégât,
du coup je me décide à remetre le condensateur d'origine non polarisé et la le résultat est le même Crying or Very sad , fusible qui saute a chaque allumage. donc ma question est la suivante, que dois je vérifié?
si quelqu'un a proximité de lyon ce sent le courage d'essayer de me la réparer (pas gratuitement ca va de soit)qu'il m'envoi un mp Wink
voila un liens wiki: http://wiki.arcadeotaku.com/w/Nanao_MS8-29FSG
et une photo:http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi10.photobucket.com%2Falbums%2Fa116%2Fcossackred2%2Fnanaocircle.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.arcadecontrols.com%2Findex.php%3Ftopic%3D56674.0&h=768&w=1024&tbnid=bP1-y2LgQxgyzM%3A&zoom=1&docid=7mxy6BMCppwoGM&ei=DW_ZU6u_LYW70QWhoICgDQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3304&page=1&start=0&ndsp=30&ved=0CDQQrQMwBg
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 23:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
tomtom69700
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 21:01 (2014)    Sujet du message: platine nanao ms8 29fsg tube toshiba Répondre en citant
je vous met une photo: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=12471020140731213916.jpg
donc ce que j'ai fais j'ai enlever le posistor et allumer l'écran le résultat est le même le fusible saute tout de suite.et avant j'ai été chez un ami pour qu'il vérifie un des transistor (un qui ce trouve a droite de la tht sur la photo) il est ok je l'est vérifier car des pistes s'étaient levé a cet endroit j'ai mis du fil a la place pour être sur que le contact ce fasse correctement.
après si ca peu aider le fusible qui saute est le 2a donc celui du bat sur la photo.
que pourrais je vérifier d'autre? le pont de diode?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:46 (2018)    Sujet du message: platine nanao ms8 29fsg tube toshiba
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TOSHIBA Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
