TV Toshiba en panne - 32av733f
thos
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 08:16 (2014)    Sujet du message: TV Toshiba en panne - 32av733f Répondre en citant
Bonjour à tous, ma tv tosh ne fonctionne plus, voyant vert allumé mais pas d'image, je l'ai ouverte pas de condo explosé, rien de visible.
Le voyant de facade s'allume et s'éteind (rouge et vert) parfaitement avec la télécommande et le panneau de la tv
Marque : Toshiba
Modèle : 32AV733F
Chassis :
J'ai pas fait de mesure, car j'ai pas l'équipement, mais si j'ai bien compris il faut mesurer les differentes tensions de la carte alimentation qui vont vers la carte principale (à droite) et vers le module de rétro éclairage ? (je ne suis pas sur du tout des bon termes employés pour les cartes).
Je me procure un multimètre au plus vite, si vous avez des idées, voir un plan de la tv.
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 08:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 10:19 (2014)    Sujet du message: alim Répondre en citant
il y a de forte chance à ce que se soit votre alimentation:
vous en avez ici:
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=75018391
thos
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 17:31 (2014)    Sujet du message: TV Toshiba en panne - 32av733f Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide.
Le prix de l'alim est disproportionne par rapport à celui d'une tv neuve aux caractéristiques identique.
Je vais acheté un tv neuve, et essayer de réparer celle-ci en temps masqué.
J'ai fait une petite constatation : lorsque mon pc est branché en hdmi sur la tv et que j'allume la tv, le pc réagi, il y a donc bien communication sur le hdmi, la carte mère est donc alimenté. Le pb d'alimentation serait donc plutôt coté rétro eclairage (carte inverter ?)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: TV Toshiba en panne - 32av733f
