ICC20 THOMSON
jct
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:59 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
Chassis ICC20 THOMSON: LED Clignotte rouge régulierement ,sécurité enfant, à la mise sous tension.
Lorsque le tv démarre avec la panne ,le format image est en 4/3.
La panne est irregulière et plus fréquente aprés un long arret secteur.
Ce tV a eu l'echange de IR 002 ,les soudures de CL 32 etc..
Le 5v UP et le 8v sont bons.
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 22:28 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
salut est tu sur que c'est une securite enfant ????? moi je pense a une securite normale
sinon apparament ton defaut apparait apres une longue perdiode d'arret secteur donc a froid
moi je verrifirai le condensateur CP150 qui permet de faire le 5v et le 6v il a fait bcp de misere celui la et je verrifierai les condensateur de l'auto alimentation dans le primaire
dans un cas extreme la bombe de froid serai peut etre bien utile pour retrouver la panne ou alors un coup de seche cheveux pour peut etre plu cibler le default
jct
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 23:00 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
Il ne s'agit pas d'une securite car lorsque je vais dans le menu service les erreurs sont à 0.
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 23:14 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
alors je pense que tu a un probleme d'alimentation peut t'etre que l'alimentation bat tout simplement au demarrage a froid ...... ce qui n'engendre pas de code erreur
autre question quand tu le tv demarre et qu'il clignote et que tu essai de l'allumer avec la tcd il part tout de suite ou il clignote un long moment avant de demarrer ?
jct
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 13:24 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
Ce matin ,il clignotait.
La mise en route par la telecom est tout à fait normale lorsque la led clignote.
J'ai changéCP150 idem.
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 16:37 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
Je ne me rappelais pas avoir eu une panne semblable,mais ayant une mémoire moins fiable,pour ne pas dire pas fiable du tout,
j'ai pris l'habitude,comme la plupart d'entre nous je pense,de noter les pannes rencontrées sur le schema;CP220 sec provoque
un clignotement de la LED.
jct
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 20:07 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
Derniere constatation:
Lorsque l'on laisse le tv en veille, 30 secondes aprés la led clignotte régulierement.
Le tv demarre avec la tlc.
J'ai changer les condos autour du ci qui delivre le RESET ,pas amélioration.
jct
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 08:32 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
J'ai constaté que le TV se comporte comme si la fonction reveil etait active.
Mais pas de chance la fonction n'est pas activée dans le menu.
J'en conclu que le probleme est "SOFT"
A part ce desagrément ,de la LED qui clignotte en veille ,le TV fonctionne.
Bonne journée.
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 14:15 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
salut est ce que ce probleme est survenu suite au changement du soft sur la platine SSB ???
jct
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 08:51 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
Le defaut est apparu chez l'utilisateur, il faut rappeller que l'utilisateur à fait fonctionner de longs mois le TV avec la panne de ICUT.
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 08:54 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
et je suppose que tu n'a pas d'autre platine SSB pour faire un essai ??? pour isoler la panne
jct
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 19:20 (2009)    Sujet du message: PANNE RESOLUE Répondre en citant
Panne resolue , le probleme était du à la memoire IR005.
Apres echange et reglage geometrie, le tv demarre normalement.
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 22:39 (2009)    Sujet du message: ICC20 THOMSON Répondre en citant
merci pour le retour d'info mais c'est une panne rare
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:56 (2018)    Sujet du message: ICC20 THOMSON
