[Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1
damien38
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 18:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
je possède une plaque sauter STI764BF1 qui est maintenant hors garantie.
depuis hier, difficulté pour allumer le cote doit, et depuis ce soir, impossible.
pas de pb pour allumer les 2 feux cote gauge, lors de l allumage on entend bien le relais a gauche. par contre cote droit, aucun bruit, aucune acticite sur les afficheurs...
voila ce que j ai déjà fait:
- coupure du courant de le plaque pendant 10 min puis allumage: aucune changement
- demontage de la plaque: remise en place des boutons en Z (j ai pas bouge grd chose)
- inspection visuel de la carte de commande (sur les 2 faces0 RAS
- inspection visuel de la carte de puissance (sur les 2 faces, mais sans enlever le capot en alu car il est soude: RAS
J ai lu dans un autre post qu il faudrait voir pour remplacer un condo type X2 de 0,47uF 275v mais je pense qu il est sous le capo alu.
Est ce que vous avez une idee ?
merci d avance pour votre aide.
damien
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 18:41 (2014)    Sujet du message: Publicité
damien38
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 09:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
quelques nouvelles précisions.
La panne n 'est pas franche, ce matin, le feu de droite a fonctionné, mais pas hier soir.
Est ce qu'un vieillissement de condo peut produire ce genre de panne ?
JPAT
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 17:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
Oui, remplacer le condo.
Effectivement il faut sortir le radiateur donc dessoudage des plots et démontage des clips des IGBT et du pont de diode.
Le remontage des clips est en général un peu difficile, surtout la premiere fois quand on a pas le coup de main.
Mais le condo est à 99% des cas la raison de la panne.
damien38
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 21:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
voila je me suis lance.
j ai demonte la plaque et desouder les platines alu.
maintenant peux tu me dire ql condo il faudrait remplacer stp ?
merci d  avance
JPAT
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 08:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
C'est le 0,47µF X2 275V qui est à droite du relais blanc.
Les bornes de ce condo sont reliées aux 2 pates du contact du relais blanc.
damien38
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 10:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
merci, est ce que cette référence pourrait convenir ?
http://fr.farnell.com/panasonic/ecqu2a474ml/condensateur-x2-0-47uf-275v/dp/…
ou est ce que tu peux m'en conseiller une stp ?
JPAT
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 10:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
Oui c'est ça, pas de probleme!
Sinon voir sur E-bay, LEBONCOIN.....
Ca doit pouvoir se trouver aussi en local si tu as un revendeur de composants.
C'est le même probleme sur les SENSEO, Nespresso et autre donc tout le monde commance à en vendre... Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 13:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
Un exemple:
http://www.leboncoin.fr/electromenager/702807142.htm?ca=2_s
En plus là c'est un condo avec une tension un peu plus élevée, c'est pas plus mal.
damien38
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 22:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
Genial, merci pour les infos.
j ai trouve exactement la meme ref ici:
http://fr.farnell.com/epcos/b32922c3474m189/cap-film-0-47uf-305v-boitier-d/dp/2291758
penses tu qu il serait utile de changer les 2 autres au dessus ? et celle des 2 autres feux du coup?
merci pour ton retour.
JPAT
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 08:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
Les 2 autres au-dessus servent pour le filtre secteur donc c'est pas vital.
Si ça te fait plaisir tu peux les remplacer (moi je ne les remplace pas).
Par contre fais plutot l'autre condo de l'autre carte car la panne arrivera surement pas longtemps après....
Attention de ne pas abimer les islants des IGBT au remontage sinon va y avoir de la casse....
damien38
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 09:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
ok faut il remettre de la pate thermique sur le IGBT ?
ils étaient collés à la platine ALU.
JPAT
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 09:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
Moi je n'en remet pas car il n'y en a pas à la base.
Pour moi, c'est juste collé par le temps à l'isolant, rien de plus.
De plus le radiateur ne chauffe pas tant que ça, je ne pense pas qu'il y ait de grosses contraintes thermiques.
Mais bon de la pate thermique ça ne fait pas de mal....
Surtout attention a bien verifier après remontage que l'isolant fait bien son boulot.
Moi je mets toujours un coup de multimetre pour vérifier l'absence de continuité entre la patte centrale de l'IGBT et le radiateur avant de remettre en route.
damien38
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 10:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
ok c'est ce que je voulais faire aussi, sinon il risquerait d'y avoir qq petit pb
Very Happy
Il me semble que je dois avoir un tube de pate thermique qui traine, je vais voir cela, mais je suis d'accord sur le fait qu'il ne doit pas y avoir d'énorme contrainte thermique.
Merci beaucoup pour ton aide.
damien38
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 15:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
mauvaise nouvelle, le remplacement du condo n a pas resolu le pb.
toujours aucune activite sur le feux de droite, pas de lumiere sur les commandes.
j ai vu en rebranchant la plaque qu un code d erreur apparaît.
sur commande feux de gauche en haut:
14 OF
en dessous
11 A6
rien sur le feux droit.
est ce que ce code d erreur te dit qq chose ?
Damien
JPAT
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 15:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1 Répondre en citant
Je pense pas que ça soit un code erreur.
Elles le font toutes au démarrage, je pense que c'est plus un numéro de série ou de version....
As-tu bien vérifié que c'est celui-la qui est en parallele des contacts du relais?
J'ai pu confondre avec celui qui est au-dessus, je ne suis pas absolument certain.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne plaque induction SAUTER STI764BF1
