probleme P42GT30E
BIGGROS
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 08:33 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
j'ai deux problèmes avec ma tv Panasonic de mars 2012 donc plus sous garantie:
- aucune réception tnt
j'ai teste avec une autre tv et pas de problème coté antenne ou câble tv.
- impossible d'allumer la tv par la télécommande la led clignote rouge quand je veux l'allumer par la télécommande
et c'est tout. le seul moyen de l'allumer et d'éteindre et de rallumer par le bouton on/off en façade.
le bouton sur le cote de l'ecran n'ont aussi aucune incidence.
Avez vous une solution a mes problèmes
Vous remerciant d'avance pour votre réponse
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 08:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 09:57 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
Merci de nous communiquer le nombre de clignotements cycliques de la les rouge
Cdt duvdu
BIGGROS
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 11:31 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
AUCUN CLIGNOTTEMENT
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 19:11 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
Donc PAS DE CLIGNOTEMENTS.
Si je comprends mieux, la Led rouge clignote seulement sous l'action d'une touche de la télécommande mais le plasma ne s'allume pas pour autant et donc la verte n'est jamais présente ?
Cdt duvdu
BIGGROS
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 19:51 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
NON
quand la tv est allume et que je veux l'eteindre je peux le faire avec la telecommande.
en revanche pour la re allumer je ne peux pas le faire avec la telecommande je suis obligé de l'eteindre puis de la re allumer avec le bouton en facade de l'ecran puis cela fonctionne avec la telecommande.
il y a bien des clignotements lorsque je l'allume avec la telecommande rouge puis vert et apres quand la tv est allumé la led verte reste allumé.
la tv fonctionne nickel sauf pour l'allumer et le tuner tnt n'a pas l'air de fonctionner.
par contre quand tout fonctionnait bien lorsque j allumais ma tv j'entendais un click et ce n'ai plus le cas.
espérant avoir été clair.
BIGGROS
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 19:54 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
et oui quand la tv est eteinte l'action de la telecommande fait clignoter la led rouge et c'est tout sauf j'eteint et re allume la tv avec le bouton de facade
alors la je peux allumer la tv avec la telecommande
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 20:44 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
..ok,étrange comme problème.
Tout d'abord, vous allez effectuer un reinitialisation usine de votre écran ,après avoir débranché les hdmi,USB,sdcard.
Vous appuyez simultanément sur les touche "-" du clavier sur le plasma et la touche "menu" de la télécommande afin d'afficher un tableu "self Check completed" en vérifiant que toute les lignes sont "ok" (merci de prendre une photo).
Vous éteignez/rallumez le plasma par la touche m/à principale pour effectuer une remise en service.
observez le changement et tenez moi informé.
Cdt duvdu
BIGGROS
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 18:52 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
ca n'a aucun effet sauf d'afficher le menu de la tv.
aucun bouton sur le coté du plasma ne fonctionne.
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 21:13 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
Commencez par appuyer sur la touche du clavier puis de la télécommande et restez appuyer sur les 2 pendant qqs secondes.
Cdt. Duvdu
BIGGROS
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 05:42 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
je suis resté une minute appuyer sur les deux boutons et toujours rien d autre que le menu.
aucun des boutons sur le côté de la tv ne fonctionne.
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 12:36 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
Les chaînes changent elles lorsque vous appuyez sur cette touche "-" du clavier ?
Cdt duvdu
BIGGROS
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 16:50 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
 j ai un problème de tuner [voir premier message] je suppose car la tv ne capte plus rien.
mais rien ne se passe peut importe le bouton - + av etc...
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 17:33 (2014)    Sujet du message: probleme P42GT30E Répondre en citant
... ok donc vous avez très probablement un problème sur la carte de gestion avec plusieurs pannes.
je peux vous fournir cette carte,merci de me contacter en
  pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: probleme P42GT30E
