panne tv
BER
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 18:49 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
BONSOIR j'ai une tv philips ref 32PW6324/21 CHASSIS SA8OE AA le son est parfait mais plus d'image merci pour un schema ou une solution de depannage
panne tv thomson pas d'image ref 32PW6324/21
SON OK MERCI POUR VOTRE AIDE
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 18:49 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 19:55 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
salut chassis A08
alors dans un premier temps
1) verriffier si les filament s'allume ......
si oui
2)verrifier les soudures ou quas ou ......
si ok
3)verrifier la tension G2 de l'ordre de 300 a 600 V tout depend des TV et des tubes
si ok
4)pousser legerement les G2 si apparation retour ligne blanc ou autre couleur
conclusion balayage ok .....
5)verrifier si surconsomation des canons du tube car si il ya une surconsomation tube (ex debit d'un canon trop eleve ) ou sur la platine TRC le tv bloque l'arriver de la video sur la platine TRC
le schema est dispo dans les telechargements sous cette categorie PHILIPS SCHEMA\TV\TV CATHODIQUE\A0xxx\A08xxx
je pense qu'une des 2 info qui doit bloque la video sa doit etre une des 2 que j'ai entourer en rouge
je pense que c'est la boucle BCI qui sert de mesure du debit tu canon et qui doit certainement servir au cuttoff
voila les pistes a explorer
BER
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:00 (2009)    Sujet du message: panne tvphilips 32pw6324/21 Répondre en citant
a jonathan merci pour les infos , le filement du tube cathodique ne s'allume pas,la led en facade reste rouge fixe . je vous indique c'est une tv qu'on vient de me donner;j'ai changer le TDA6107Q sans succer merci pour la suite
BER
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:07 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
a jonathan  ref du tube cathodique thomson 960012151421 --- W76EGV023X315
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:11 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
attend attend alorssi je comprend bien la THT ne demarre pas ?
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:15 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
si la tht ne demarre pas pas la peine de chercher au niveau tube il faut chercher plutot pourquoi qu'elle demarre pas
BER
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:22 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
a la mise en marche la tht demarre bien j'ai meme du courrant statique sur le tube
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:32 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
et puis que se pas t'il apreS ???? il se remet en veille ou la tht continu de fonctionneR ???? si elle continu de fonctionner alors le filament du tube doit s'allumer .....
BER
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:41 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
il fonctionne pour le son uniquemment  avec la led allumee rouge fixe.
salutations
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:45 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
tu ne repond absolument pas a ma question
recapitulation
son ok
voyant reste rouge allumer
tht reste allumer ou pas ??????????????
1) si elle reste allumer faut verrifier ton filament
2) si elle est s'eteint apres le demarrage faut voir plutot un probleme sur la base de temps ligne
BER
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 21:52 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
ok je vais voirle tous desque j'ai un moment merci bien
sumeqaci
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 19:32 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
verifie si tu a les tensions sur la trc j'ai eu 2 fois le tube bloquer sur A8
BER
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 21:23 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
merci pour votre aide finalement j'ai change la THT l'image est revenue mais  a la mise en marche le son est  instentane mais l'image n'apparait au bout de 2mn environ
je pense sa doit etre un condensateur chimique fatigue lequel merci.
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 21:26 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
le G2 est bien regler ??? si il est mal regler il se peut que le TV mette du temps a demarrer
a mon avis au depart du n'avait pas de G2 donc les 500 V n'etait pas present
regle le G2 sur la THT
BER
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 21:29 (2009)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
a jonathan  j'ai agit sur le g2 meme probleme .
salutations
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:02 (2018)    Sujet du message: panne tv
