[Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8
YO MAN
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 10:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
je recherche le composant en photo ,apparemment c' est une diode (PJ8N9 CR)elle est en parallèle sur le moteur, je ne trouve rien concernant cette diode.
j' ai mesuré la diode du moteur qui marche celle en photo mais je trouve aucune mesure en test diode ou ohmmètre, de plus pas de barre sur la diode pour signaler la cathode.
j' ai donc essayer de retirer la diode en court-circuit sur l' autre moteur, sa marche nickel maintenant, mais je voudrais savoir à quoi elle sert? protection ou anti-parasite
Quelqu'un pourrait-il me dire si il faut mettre un équivalent de cette diode ou si je peut laisser comme sa .
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 10:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 13:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
Il s'agit d'une "diode de roue libre moteur" .
Cette diode est indispensable dans ce type de montage classique pour supprimer le courant de retour induit par le moteur et qui peut ,si non présente ,détruire le circuit de commande de votre moteur.
Il doit forcément y avoir un repère de cathode.
Cdt duvdu
YO MAN
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 15:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
non pas de barre de cathode et la diode qui est bonne n' affiche rien au multimètre dans les 2 sens.
Le moteur tourne dans les 2 sens je met le schéma, avec une simple diode de roue libre sa marche que pour un sens non
YO MAN
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 15:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
merci duvdu,
 je précise que sous la diode que j' ai retirée il y a le dessin d' un rectangle séparé par un trait au milieu, peut être une double diode? Question
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 10:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
Donc dans votre montage ,il y a 2 diodes de roue libre.
Cdt. Duvdu
YO MAN
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 10:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
slt,
je ne sais pas,mais à quoi sert celle en parallèle sur le moteur
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 11:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
à éviter la surtension à la coupure (charge inductive) qui, sinon , irait flinguer le dispositif de commande
(mos de puissance , probablement)
comme le moteur doit tourner dans les deux sens , ça n'est pas une diode , mais un TRANSIL :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
YO MAN
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 11:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
Okay merci audiovalve,
bidirectionnel pour le transil ?
caractéristique moteur continu 24v
Force de déplacement : 4500 N max. de chaque côté (pour des raisons de sécurité
aucune force de traction)
Vitesse : max. 6,5 mm/s *
pourrais- tu me donner une référence de composant que je pourrait mettre?
Cdlt
YO MAN
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 11:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
il y a aucun mos de puissance
YO MAN
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 11:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/smaj24ca-tr/transil-400w-24v-bidir…
sa irait sa?
YO MAN
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 11:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
Question une comfirmation svp
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 10:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
beaucoup trop basse , elle va se déclencher à la tension d'alim.
il faut un modèle dans les 50V mini
au besoin , mesure une qui marche
JPAT
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 12:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
Le conseil d'Audiovalve me parait tout à fait bon! Okay
Reste à en trouver une à la bonne tension....
Voir chez RS en recherchant "diodes TVS", il y en a qui doivent faire l'affaire.
Mais s'il n'y a pas de systeme de variation de vitesse sur le moteur et que la commande se fait direct sur l'alim 24V via des relais, je ne vois pas trop le risque à la supprimer....
YO MAN
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 15:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
merci ,je pense que celle là irait?
http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/sm4t56cay/diode-tvs-400w-56-1v-sma…
JPAT
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 15:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8 Répondre en citant
ça devrait le faire! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] URGENT platine commande lit médicalisé DUOMAT 8
