Toshiba regza 32AV625D ne démarre pas
gdoudou
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 23:29 (2014)    Sujet du message: Toshiba regza 32AV625D ne démarre pas Répondre en citant
bonsoir a tous
je recherche le schéma du TV Toshiba REGZA Mod 32AV625D.
téléviseur au démarrage led rouge allumée ,je ne possède pas la télécommande( donc commandes avec le clavier).
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 23:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 05:59 (2014)    Sujet du message: Toshiba regza 32AV625D ne démarre pas Répondre en citant
Dans un premier temps consultez le sujet suivant:
http://www.teleservice-depannage.com/t17728-toshiba-37A3030D-ET-42X3030D.ht…
Je possède le même écran en atelier avec un pb différent mais j'ai remarqué que le switch m/a du clavier était aussi défectueux....cherchez
Peut être par là aussi et remplacez le au cas échéant.
Cdt duvdu
gdoudou
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 21:15 (2014)    Sujet du message: Toshiba regza 32AV625D ne démarre pas Répondre en citant
bonsoir , duvdu
Merci pour votre réponse.
j'ai regardé du coté du clavier , pas de problème  le switch  commute bien.( sans la télécommande pas facile)
je cherche toujours le schéma et des tuyaux.
bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: Toshiba regza 32AV625D ne démarre pas
