tripack Débutant
Posté le: Ven 25 Juil - 21:38 (2014)   Sujet du message: Plasma Philips 50PFP5532D |
Bonjour à tous, J'ai actuellement en réparation un Plasma Plasma Philips 50PFP 5532D équipé d'une dalle S50HW-YB02. Le son fonctionne , mais écran noir. La tension Va est ok 63V, par contre il me manque la tension VS 205v (mesurée à 0,63v), les Y-buffer ne sont pas touchées, ainsi que la platine Y-Main pas de court-circuit, en déconnectant la y-main ainsi que la Z- la tension VS ne remonte pas. Ce téléviseur est équipé avec une carte d'alimentation PS-506-PH LJ44-00144A, ce qui n'est pas courant sur ce modèle. Auriez-vous des pannes connues sur ce modèle d'alimentation??? , j'ai vérifié toutes les diodes et Mosfet( souvent en cause sur le 42") mais RAS. Il peut aussi y avoir un problème de Carte Logic référence LJ9201402A/B/C/D/E/G ou LJ41-04220A REV: BA1, mais comment en être sûr? Merci pour vos précieuses réponses.
