miele KM5722 : pas de chauffe
Yanou
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 09:29 (2014)    Sujet du message: miele KM5722 : pas de chauffe Répondre en citant
je viens de récupérer ca... ca s'allume mais pas de chauffe.
pas de piste brulées ou de court circuit.
pas de code erreur.
controle condos chimiques et MKP ok
inducteurs ok
pupitre ok
cartes de puissance ok (IGBT testés)
les relais (testés) ne commutent pas... le jus ne vas donc pas aux cartes de puissance.
je pense a un souci de carte filtre/commande...
la carte produit du 12 et du 5V.
pas de doc de dispo  Crying or Very sad
si quelqu'un a une piste.
j'ai entendu parler d'une manip de reset mais rien trouvé, est-ce une légende urbaine ?
je fais des photos...
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 09:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
Yanou
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 06:30 (2014)    Sujet du message: miele KM5722 : pas de chauffe Répondre en citant
les plaques sont des EGO, pas de piste grillées...
Yanou
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 20:29 (2014)    Sujet du message: miele KM5722 : pas de chauffe Répondre en citant
panne de commande... shunt sur les relais. un bruit d'inducteur et nada...
JPAT
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 17:29 (2014)    Sujet du message: miele KM5722 : pas de chauffe Répondre en citant
Si necessaire je dois avoir ça qui traine, faut que je vérifie....
Par contre pas de conseil à te donner, toutes celles que j'ai fait c'était les IGBT en CC avec les pistes fusibles grillées.
Je crois que j'ai eu aussi une fois un cas de carte clavier hs....
En plus si la carte commande fournit les alims.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:08 (2018)    Sujet du message: miele KM5722 : pas de chauffe
