panne em2e
elek63
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 22:55 (2009)    Sujet du message: panne em2e Répondre en citant
l'ecran est noir
la frequence ligne est a20kz  au lieu de 32kz le transistor est ouest chauffe
apres avoir ressouder masse et changer tout ce qui va avec
comme j'avais une box d'avance mais pour 16/9 (celui ci est un 29pt 4/3)
je l'ai monter le tv fonctione correctement ( geometrie  de 16/9 bien sur )
quel pourait etre le probleme dans cette box
merçi
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 22:55 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 07:48 (2009)    Sujet du message: panne em2e Répondre en citant
salut voila une info d'une panne que j'ai eu sur ce chassis
22/12/2005
Default : En securite , en elevant le 7529 le tv reste en securite essayer un autre box le tv demarre norlamement
conclusion box 100hz en panne
court circuite les broche SDM dans le box 100 HZ le tv demarre et fait une panne de trame
le PIC NIC ne sort pas la trame et en HDRIVE sort des impultion mode salve visible a l'oscilo 5MS
Solution : Verriffier est remplacer les resistances 3719 et 3720 ( 1ohm5 SMS ) qui se trouve dans le box 100hz pres du 7713
le PIC NIC n'est plus alimenté
PS : sur ce chassis la trame sort directement en PIN 19 du PIC NIC et ne transite pas par le HOP
les PIN 1 et 2 du HOP sort de la trame que pour les chassis EM3 et EM5
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:37 (2018)    Sujet du message: panne em2e
