Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con?
thecyril
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 18:29 (2014)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
depuis deux jours, l'image de ma télé souffre d'un problème de contraste. Celui-ci apparait entre 5 et 10 seconde après l'allumage.
J'ai effectué quelques recherches sur internet et suis tombé sur des gens ayant le même problème que le miens. Problème venant apparemment de la platine Tcon.
J'ai fait appel à un "professionnel" qui est passé voir la télé : il n'a rien ouvert, a diagnostiqué un problème de carte mère (en regardant l'image) et a estimé le cout du changement de la carte mère à 300-500e puis m'a conseillé de changer de téléviseur.
Ayant un investit un peu d'argent dans ce téléviseur (avec la garantie 5 ans en plus --'), j'aimerais éviter d'aller jusqu'à le remplacer.
Avez vous donc un moyen de voir si le problème vient de la platine de gestion ou de la platine T-con? Je ne m'y connais pas trop, mais j'ai un peu de temps libre.
Voici deux photos du problème en question :
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement,
Cyril
Récapitulatif
Marque : SONY
Model : KDL-40V3000 (LCD)
Chassis : /
Default constaté : Problème de contraste
Les mesures effectuées : /
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 18:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 19:38 (2014)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
pour votre information:
le KDL-40V3000
est équipé d'une dalle AUO T400HW01-VX
la mainboard est disponible ici:
http://www.lcdparts.co.uk/index.php?id_product=5062&controller=product
http://www.befr.ebay.be/itm/1-874-734-11-A-1443-030-A-A1443030A-I1317311F-B…
apres vous dire que c'est reelement la Mainboard sans l'avoir permuté c'est impossible à dire
personnellement je pense plus à la TCON
mettez y une photo de cette TCON
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 06:00 (2014)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
Ton télé souffre d'un pb sur la carte T-Con (en au milieu de l'écran sous un blindage métallique) démonte et donne la réf, je pourrai certainement te la dépanner
contact en
pour les modalités.
thecyril
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 18:30 (2014)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
J'ai démonté le capot tout à l'heure et la référence de la T-con est  T400HW01 V1.
Voici les photos de la carte  :
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 19:17 (2014)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
alors le coupable c'est lui:
c'est un AS15-F
mais attention si vous le faites vous meme ne l’endommagez pas
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 20:06 (2014)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
à l'aide d'une loupe vérifiez s'il n'y a pas une pin de dessouder sur ce CI à l'aide d'une aiguille testez toutes les pins.
thecyril
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 22:04 (2014)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
Ca marche, je vais essayer de trouver un réparateur. Je ne m'y connais pas assez pour tenter de le faire seul.
Un grand merci à vous!
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 06:01 (2014)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
J'en connais un , dépanneur:
contact en
pour les modalités.
Cdt duvdu
hades125102530
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 10:14 (2015)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con? Répondre en citant
carte t con aussi ?
a froid durant 20 min env
des fois ce sont des bandes
apres 20 mon fonctionne normal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: Problème contraste KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con?
