28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage
Chris46
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 23:28 (2014)    Sujet du message: 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage Répondre en citant
Je me suis enregistré sur ce forum pour avoir de l'aide car mon TV 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus depuis coup de foudre.
Le fusible a grillé, et dès son remplacement re-grille.
Pourriez vous m'apporter de l'aide, svp, m'indiquer quels sont les composants à vérifier ?
Merci beaucoup
Cordialement,
Chris
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 23:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 15:30 (2014)    Sujet du message: 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage Répondre en citant
Commencez par vérifier le posistor RP002, les diodes DP01,02,03 et 04,
le condensateur CP008 entre autres.
Chris46
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 15:11 (2014)    Sujet du message: 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage Répondre en citant
Merci pour votre réponse,
J'ai tardé à répondre et à vérifier les composants que vous avez mentionnés, j'ai profité de quelques vacances, + le temps de vérifier,
- Les 4 diodes sont à 650 dans le sens passant donc bonnes
- le gros condensateur cp008 est ok, il charge et n'est pas en cours circuit
J'ai dessoudé le RP002 (posistor), je ne sais pas comment le controler, je relève
 - entre une patte extérieure et la patte au centre 19 ohms et en gardant la patte centrale et en vérifiant sur la patte restante 2570 ohms
 Merci de votre aide,
Cordialement,
Christophe
Chris46
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 15:49 (2014)    Sujet du message: 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage Répondre en citant
Pour info le posistor est un EPCOS T608 02394
Voici la photo interne du posistor,
Cordialement,
verwil
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 16:54 (2014)    Sujet du message: 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage Répondre en citant
Pour le posistor ,les mesures me semblent bonnes,mais sur la photo
on dirait qu'il y a une trace d'amorçage.
Pour lever le doute,vous pouvez essayer le TV sans remettre le posistor,
celui-ci  ne servant qu'à la démagnétisation du tube au démarrage.
Chris46
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 22:23 (2014)    Sujet du message: 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage Répondre en citant
merci pour votre reponse,
-cela ne risque rien donc de l allumer sans demagnetiser le tube au demarrage sans le posistor ?
-pas de risque non plus de recevoir une decharge electrique lors de manipulation ?
merci beaucoup pour votre aide
verwil
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 10:09 (2014)    Sujet du message: 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage Répondre en citant
Non pas de risque.
Si le fusible grille à nouveau,c'est que le court-circuit est ailleurs.
Vous pouvez également,pour éviter de griller des fusibles,
connecter une ampoule à incandescence de 60w/220v,a la place du fusible
pour effectuer vos essais.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:47 (2018)    Sujet du message: 28DG170G chassis TX807CS ne s'allume plus suite orage
