[Panne] Linetech 19871T09
Razoum
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 08:36 (2014)    Sujet du message: [Panne] Linetech 19871T09 Répondre en citant
Bonjour à tous, voici mon problème :
MARQUE  :  LINETECH
MODELE  : 19871T09
CARTE ALIM : 17IPS15-3
Description de la panne :
- Suite à un Orage, la TV ne s'allume plus, pas de veille, pas de LED
Mesures effectuées :
- Observations visuelle de Condensateurs (panne récurrente je crois) RAS pas de condo fendu ou bombé (photo jointe)
- Test du fusible F800 (sans déssoudage)  à l'ohmmètre : passant 0 ohm
Voilà je joint les photos de la bête, je ne sait pas trop quoi tester d'autre ni trop comment d'ailleurs, donc si quelqu'un veut bien m'aiguiller en prenant en compte que je ne maîtrise pas forcement le langage technique électronique Smile
Merci d'avance !
Plaque d'immatriculation
Réference Carte alim
Carte Alim
Référence CM
CM vue d'ensemble
TV vue d'ensemble
Condos visiblement en bon état
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 08:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 08:44 (2014)    Sujet du message: [Panne] Linetech 19871T09 Répondre en citant
panne générale voir indication phot
bonne bidouille
Razoum
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 12:35 (2014)    Sujet du message: [Panne] Linetech 19871T09 Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide !
J'ai déssoudé les 3 composants indiqués pour les tester :
Le fusible, valeur 0 à l'ohmètre (bon non ?)
Une thermistance (ou varistance ?), valeur 1 à l'ohmètre
Idem que l'autre.
Je ne sait pas ce que je doit trouver comme valeur pour ces composants .... est-ce bon ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: [Panne] Linetech 19871T09
