Yamaha RDX - E700
Alythrim
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 15:42 (2014)    Sujet du message: Yamaha RDX - E700 Répondre en citant
Suite a un orage ce week end ma chaine Hi-Fi ne fonctionne plus correctement.
C'est une  Yamaha RDX E700 n'etant plus sous garantie.
Le dysfonctionnement est le suivant:
Lorsque j'allume, l'écran affiche "AUX" (le mode sur lequel elle etait lors de l'orage), et au bout de quelques secondes, le message "PROTECT" s'affiche avant de laisser place a "GOOD BYE" et la machine s'éteint.
Le manuel de la chaine donne comme conduite a tenir de l'éteindre, dbrancher, attendre environ 30 secondes et recommencer.
Mais cela ne fonctionne pas.
Etant neophyte en la matiere, je me dis que ce message d'erreur vient d'une sécurité de l'appareil due au dégat élécrtique (qui soit dit en passant n'a affecté que cet appareil et non TV, console, PC branchés sur la meme multiprise)
Si c'est le cas, est-il possible de faire quelque chose ?
D'avance, merci de vos lumieres.
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 15:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 10:21 (2014)    Sujet du message: Yamaha RDX - E700 Répondre en citant
beaucoup de causes possibles ,
(une des) alim défectueuse...
défaut d'un circuit de puissance
autre...
bref , faut mettre les mains dans le cambouis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01 (2018)    Sujet du message: Yamaha RDX - E700
