Image polarisée : t-con ?
fiestarock
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 16:45 (2014)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ? Répondre en citant
de retour de vacances, j'allume la TV : une Philips 32PFL7603H...
et là... une image polarisée
d'après le peu de messages lus sur ce forum, ça ressemblerait à un problème de t-con.
est-ce que quelqu'un valide ?
Comment tenter une réparation ?
Merci de votre aide,
Fiestarock
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 16:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 16:52 (2014)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ? Répondre en citant
je valide
pour reparer suffit de demonter l'arriere et de demonter la t-con (en haut au centre sous un blindage metallique) pour la faire reparer
le prix entre 30 et 50€
soit voir avec capitaine caverne soit en MP pour une autre adresse
fiestarock
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 19:07 (2014)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ? Répondre en citant
je n'arrive pas à identifier l'emplacement de la t-con.
Pouvez-vous m'aider ?
verwil
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 19:52 (2014)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ? Répondre en citant
En haut,au centre sous la plaque métallique,reliée au connecteur blanc.
fiestarock
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:27 (2014)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ? Répondre en citant
trouvé.
j'ai démonté la carte.
reste à en trouver une nouvelle...
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 20:51 (2014)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ? Répondre en citant
Salut
Je peux te la réparer, contactes moi par MP
fiestarock
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 21:56 (2014)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ? Répondre en citant
Merci de la proposition!
J'ai fait réparer la carte entre temps. La réparation fonctionne parfaitement.
TV à nouveau opérationnelle Smile
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 22:08 (2014)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ? Répondre en citant
OK pas de soucis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:20 (2018)    Sujet du message: Image polarisée : t-con ?
