probleme sur LE40A566 ne demarre plus
lafouine42
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 12:01 (2014)    Sujet du message: probleme sur LE40A566 ne demarre plus Répondre en citant
marque : SAMSUNG
modele : LE40A566P1MXZF
carte alim : BN44-00199A
carte principale : BN94-02126N
Symptôme:
a la mise sous tension la dalle s'allume puis s'eteind sans arrêt.....les tensions font de même....
J'ai fait un pont sur connecteur alim
CN801
Pin1 PS_ON et pin 3 STB5_1V
CNI805
Pin1 inverter on/off et pin 5 det_5v
les tensions sont correct et la dalle s'allume donc pour moi pas de problème d'alim
il me reste plus que l’EPROM mais je trouve pas le schéma et impossible de la localisé sur la carte principale
si quelqu'un a une idée elle serai la bien venu...
merci a tous
cdt
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 12:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
lafouine42
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 20:34 (2014)    Sujet du message: probleme sur LE40A566 ne demarre plus Répondre en citant
personne a d'idée?
est-ce quelqu'un a une carte mere d'occaz?
cdt
Raphaél
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 07:51 (2014)    Sujet du message: probleme sur LE40A566 ne demarre plus Répondre en citant
Bonjour.
Votre test concernant l'alim est bien mais incomplet. Vous avez mesuré les tensions
12 et 5 Volts en sortie d'alim (qui alimente la carte principale) à vide. Il faut faire débiter
cette partie de l'alim dans une charge avant de conclure qu'elle est "OK".
Raphaèl.
lafouine42
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 18:08 (2014)    Sujet du message: probleme sur LE40A566 ne demarre plus Répondre en citant
Merci Raphael
en effet je ne l'ai pas fait debiter mais le probleme n'ayant pas de schema je ne sais pas qu"elle puissance elle fait..
De plus ne penses tu pas que cela pourrai venir de la carte main?
merci de ta reponse
Jerome
Raphaél
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 18:15 (2014)    Sujet du message: probleme sur LE40A566 ne demarre plus Répondre en citant
Bonsoir.
Carte main? Peut-être! N'ayant jamais rencontré ce type de panne sur ce TV
il est difficile pour moi d'être affirmatif sur ce point. Les pros du forum pourrait vous éclairez
mieux que moi.
En attendant, si cela peut vous aider, le schéma de votre alimentation :
http://www.sendspace.com/file/569sow
Raphaèl.
ptimojito
MessagePosté le: Lun 4 Aoû - 12:15 (2014)    Sujet du message: probleme sur LE40A566 ne demarre plus Répondre en citant
Essaie sur ce site pour ta carte d'alimentation !
Moi j'en ai acheté une d'occasion et vérifiée pour 60 € !
tout est nickel : www.lcd-plasma-parts.co.uk/
ce vendeur est sur EBAY
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:46 (2018)    Sujet du message: probleme sur LE40A566 ne demarre plus
