[Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE
JOELP
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 23:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE Répondre en citant
j'ai regardé plusieurs topic sur ce forum pour trouver quelques informations sur la panne de ma TV Samsung .
TV SAMSUNG model LE40A676A1M
model code LE40A676A1MXZF
Dalle Samsung LTF400HC01/0830/P7AE
la carte de Gestion BN94-02127L
carte LVDS FRCM_TCON V0.1  2007-12-05
problème constaté  est :
Dés l'allumage de la TV les informations sur l'écran sont doublées voir triplées.
dans la photo jointe sans antenne connecté on peut voir le message.
"vérifier le signal du câble" --> on peut le lire deux voir trois fois en décalé
Les deux cartes principales sont :
 la carte de gestion, elle doit gérer les entrées/sorties audio vidéo et la réception TNT.
la carte LVDS ou driver dalle , elle fait quoi ? interface entre la carte de gestion et le traitement du signal pour l'affichage sur la dalle ?
carte alim ok+ condo ok
câble LVDS OK
Mais pour ce problème , la panne peut venir de laquelle des deux cartes
la LVDS  ?
ou
carte de Gestion  ?
merci d'avance de votre retour  Okay
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 23:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 08:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE Répondre en citant
bjr
je vais peut etre dire une betise ...
mais d'apres ce que je voit ça serait plutot une dalle HS...
mais a confirmer par des pros....
JOELP
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 11:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE Répondre en citant
merci play33 de ton retour,
mais je ne pense pas que la panne d'une dalle génère ce type de dysfonctionnement.
je penche plutôt  vers un problème de gestion du signal et la synchro horizontale et verticale.
mais je ne sais pas la quelle des deux plaques gèrent le traitement vidéo
merci pour les autres avis SVP
joel
JOELP
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 21:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE Répondre en citant
hormis la réponse de play33 , y a t il une autre personne qui pourrait me renseigner sur
la panne que j'ai sur une SAMSUNG 40A676A ?
SVP
merci d'avance
joel
Desteplo
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 21:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE Répondre en citant
Si ce n'est pas la dalle c'est peut être la carte t-con mais ce n'est pas sur
Anaruz
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 01:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE Répondre en citant
Salut
C'est bien la dalle, tu peux éventuellement démonter la dalle et mettre de la mousse...
J'ai déjà eu cette panne identique sur un 40" et quand je pressais le coin de la dalle hop l'image était parfaite!
JOELP
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 09:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE Répondre en citant
bonjour anaruz,
merci de votre retour.
bien il reste plus qu'a faire une croix sur la réparation de cette TV.
deux avis = dalles HS ( une dalle est bine trop chère pour poursuivre le dépannage
je vous remercie de votre aide
joel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE40A676A IMAGE EN DOUBLE VOIR TRIPLE
