Portail automatique Came FAST U18XX
CAME27
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 11:59 (2014)    Sujet du message: Portail automatique Came FAST U18XX Répondre en citant
Me voici dans la mouise, ce très bon portail Came que j'ai installé il y a 9 ans et qui fonctionnait à merveille,a décidé ce matin de ne plus fonctionner.
Il s'agit du modèle cité dans le titre et équipé des composants suivants;
Carte ZF1 per U1800
Catre AF43S
Centrale clignotante KIARON 24 N
Les deux cellules DIR IP54
Ces dernières semblent fonctionner, car en passant la main devant la lumière rouge clignote sur la carte mère et l'on entend un léger clic.
Les fusible (3) sont OK (vérifiés à la sonnette)
Les piles des télécommandes manuelles sont changées.
Un détail qui a peut être sont importance, ces derniers jours il fallait appuyer deux voir trois fois sur les télécommandes pour avoir l'acquit et le fonctionnement du portail.
Ci joint une photo du blessé:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/zacnRvKJZ3yo7xALD_5-0Tp4Hd1E6zKu6R9QB…
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire et qui sait de m'aider.
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 11:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 13:51 (2014)    Sujet du message: Portail automatique Came FAST U18XX Répondre en citant
Visiblement il y a des fins de courses sur cet automatisme.
Vu que les cellules semblent fonctionner (c'est la cause numéro 1 des pannes sur un portail), je commencerais par tester les fins de courses....
Ensuite donner un ordre de fermeture/ouverture en direct en faisant un pont avec un fil entre 2 et 7.
Si ça réagit il faut chercher du coté du recepteur des telecommandes (la petite carte).
Après si pas de réaction, test du moteur en direct afin de valider son fonctionnement et celui de son condo de démarrage.
Si le moteur fonctionne en direct, chercher du coté des relais de commande moteur sur la carte.
CAME27
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 15:28 (2014)    Sujet du message: Portail automatique Came FAST U18XX Répondre en citant
Bonjour Jpat,
D'abord merci de m'aider, car je suis un peu perdu.Intuitivement je pense que c'est la carte AF qui est est HS, car j'ai essayé de reprogrammer une télécommande et la lumière reste clignotante et ne semble pas recevoir le signal de la télécommande .
J'ai suivi tes conseils et j'ai ponté les bornes 2 et 7 et c'est tout bon, les moteurs fonctionnent.
Les fin de courses me semblent corrects (j'entends bine les clics de fin de courses).
Je dois donc m'orienter vers le remplacement de cette carte ?
Merci encore pour ton aide
JPAT
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 15:59 (2014)    Sujet du message: Portail automatique Came FAST U18XX Répondre en citant
Effectivement ça semble être un probleme de la petite carte de reception des telecommandes (carte AF).
Si en faisant une impulsion entre 2 et 7 ça s'ouvre et ça se referme alors on peut dire que tout est bon sauf la reception des télécommandes.
Il faut tenter de reprogrammer les télécommandes.
Tout d'abord effacer les télécommandes et refaire la programmation.
Si la programmation est impossible avec les 2 télécommandes c'est sur que la carte est hs.
CAME27
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 19:40 (2014)    Sujet du message: Portail automatique Came FAST U18XX Répondre en citant
Merci Jpat. La carte est commandée je vais la chercher demain matin.Je croises les doigts.
Bonne soirée
CAME27
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 12:09 (2014)    Sujet du message: Portail automatique Came FAST U18XX Répondre en citant
Bonjour Jpat,
Voilà des news de mon problème.Hier soir je m'aperçois que mon alarme maison est en disfonctionnement ainsi que tous les autres équipements électroniques de la maison, équipés d'une télécommande. J'ai été victime d'ondes parasites et cela m'est déjà arrivé dans le passé, mais pas aux télécommandes du portail .Ce matin j'ai quand même cherché ma carte électronique neuve.
J'ai donc commencé par réinitialiser mon alarme maison, toutes les autres télécommandes et ceci étant fait et OK, je me suis attelé à mon portail.
Par acquit de conscience j'ai remonté mon ancienne carte et là miracle tout refonctionne impécable.
C'était bien un pb de d'ondes télécommande vers carte électronique.
Si cela ne m'étais jamais arrivé j'aurai du mal à le croire, mais c'est cependant la réalité.
Mon voisin d'à coté a été victime d'une tentative effraction de sa propriété, clôture cisaillée et pénétration dans le jardin, mais pas davantage, alors y at-il une relation, mystère.
En tout état de cause merci de ton aide et peut être cela servira à d'autre.
Bonne journée.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 12:54 (2014)    Sujet du message: Portail automatique Came FAST U18XX Répondre en citant
Effectivement ce n'est pas courant.... Shocked
D'où l'interet de toujours commancer par une réinitialisation des télécommandes avant de remplacer.
Maintenant certains voleurs sont équipés de brouilleurs pour empécher la télétransmission de l'alarme via les réseaux GSM, mais là c'est les pros....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: Portail automatique Came FAST U18XX
