Cable Line-Out
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
Cybermyrly
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 10:07 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
j'essaie de poster les schémas, JPat je peux te le donner à mettre je n'y parviens pas?
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 10:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cybermyrly
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 10:13 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
voici le lien, Jpat je ne pense pas que ce que je note en pin soit des sorties, à ton avis?
http://www.sendspace.com/file/k567xb
JPAT
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 10:48 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Tu cliques sur l'icone image puis sur parcourir pour trouver ton fichier sur ton PC.
Après tu choisi la taille dans Redimensionner l'image et tu cliques sur envoyer.
Là tu as les 2 liens qui apparaissent et il faut que tu copies et tu colles le lien dans ton message
Puis tu envoies ton message.
Rien de plus simple..... Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 10:51 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Pour réponde à ta derniere question....
Vu qu'il n'y a que 2 entrées, une droite et une gauche, il ne peut pas y avoir 8 fils.....
Je pense que ce que tu as vu c'est les 4 sorties: 2 avant et 2 arrieres.
Les entrées doivent peut-être s'appeler line + et line - ou Aux+ et Aux-
Cybermyrly
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 10:59 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Est ce que l'on peut me dire comment poster mes schémas sur le forum?
JPAT
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 11:11 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Voir ma réponse de 10h48.... Mr. Green
Cybermyrly
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 13:12 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
sur le schéma page 29, et sur page 33 je trouve deux différentes versions!!!
Cybermyrly
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 13:13 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
JPat les autres pins sont destinés à des sorties
JPAT
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 13:41 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Sans avoir les schemas sous la main difficile d'en dire plus.....
Cybermyrly
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 14:13 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Voici le lien pour schémas:
JPAT
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 21:32 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Page 29 les entrées sont sur pin 11, 12, 13 et 14.
Sur page 33 les entrées sont sur pin 3, 4, 5 et 6.
Je pense que c'est le même emplacement vu d'un coté et de l'autre du connecteur.
Si maintenant tu regardes la photo de l'arriere de l'appareil, la premiere rangée de pins à gauche, c'est la video (connecteur et fils jaunes) donc les entrees audio c'est les 2 autres rangées qui suivent.
De plus, sur le dessin du circuit imprimé de la page 33, on voit bien que toutes les masses sont reliées ensemble sur la rangée du bas.
Il y a une masse séparée (16) c'est celle de la video.
Puis 2 masses ensemble (14 et 12), c'est les entrées audio.
Puis un bloc de 5 masses ensemble (2, 4, 6, 8, 10), c'est les sorties audio.
Donc en résumé vu sur la photo de derriere, tu laisses la premiere rangée en partant de gauche et tu prends les 2 suivantes.
Point chaud sur la ligne du haut et masse sur celle du bas.
Testes, tu n'a aucun risque, c'est du bas niveau!
Cybermyrly
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 09:35 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Et bien avec mon test de ce matin sur les pins, c'est étrange mais j'ai le son dans les enceinte quand je suis sur les pins :
13,14 et 15,16
JPAT
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 09:44 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Peu importe le numéro des pins !
Vu sur la photo de derriere, tu laisses la premiere rangée en partant de gauche et tu prends les 2 suivantes.
Est-ce bien ces positions?
Cybermyrly
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 11:12 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Je viens d'aller refaire un essai et oui c'est bien ça.
Merci JPat de ton aide, je vais souder tout ça cet aprèm, après avoir été acheter un fer a souder panne fine.
JPAT
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 13:15 (2014)    Sujet du message: Cable Line-Out Répondre en citant
Et de la gaine thermo...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: Cable Line-Out
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
