Samsung PS42A426C1M
buzz2217
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 18:48 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
j'ai un problème avec mon téléviseur SAMSUNG quand je l'allume l'image est neigeuse et cela empire jusqu’à avoir de grande tache noir au milieu, j'ai ouvert pour vérifié les condensateurs visuellement rien ne me choque.
Quels test pourrais-je effectué SVP.
Marque : samsung
Model : PS42A426C1M
référence de la dalle : SAMSUNG S42AX-YB01
Default constaté : image de mauvaise qualité qui empire dans le temps
Photo du défaut:
Ref:
L'intérieur:
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 18:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 19:29 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
Ben moi je dirais un probleme de condo....
J'ai eu un cas sur un PS50 où l'image était un peu neigeuse (bien moins que ton cas).
J'ai récupéré une meilleure image en remplaçant des condos sur les alims de la carte Ymain.
buzz2217
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 08:52 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
merci pour ta réponse par contre il y a un moyen de les tester ou je dois les remplacés tous?
JPAT
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 09:14 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
Moi j'avais remplacé certains d'entre eux sur les alim secondaires de la carte (du 15V et du 5V si je me souviens bien).
C'est ceux qui sont vers la petite alim à découpage en haut à droite de la carte (pas le groupe de gros condos verts du bas).
Mais, premiere verif, les tensions principales sont-elles correctes (VE, VS, Vscan....)?
buzz2217
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 17:54 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
Merci je récupère un multimètre et je vérifie tout cela
buzz2217
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 08:44 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
Voilà j,ai récupéré les tensions j'ai:
Vcc=15v
VA=54,2V
VS=206V
VSCH=-40.81
Vscan=-157,3V un peu faible marque -190 sur la dalle j'ai joué avec le potar de réglage l'image s'améliore mais au Max j'ai -159v
J'ai vérifié aussi tous les fusibles ils sont bon
JPAT
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 09:05 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
Si les tensions ne sont pas bonnes, l'image est de mauvaise qualité.
Les tensions doivent être au volt près.
Donc ça confirme la panne sur Ymain....
buzz2217
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 09:28 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
Merci pour ton aide je dois changer les condensateurs en liaison avec Vscan ou il y a d'autre mesure à faire?
JPAT
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 11:04 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
Je ne connais pas bien l'architecture de la carte Ymain....
Mais je commencerais pas remplacer les condos qui sont sur les alim secondaires de la carte (à tester).
En général il y a des 680µF qui posent problemes.
Mais sur celle que je citais j'avais du 220 ou 330µF, je sais plus...
Le radiateur du coté Vscan est-il a une température normale (chaud mais pas brulant)?
buzz2217
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 20:13 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
J'ai essayé de remonter le signal pour voir a partir de quand le signal se met a chuté j'ai rien trouvé de probant,
la température du radiateur était normal
j'ai récupéré 2 condo 100µf sur un vieux magnétoscope que j'ai mis a la place de C5037 et C5030 (j'avais un doute sur ces condo plastique deformé)et le signal Vscan et redevenu stable a une valeur correct:
Pour betonner je vais commander et remplacer les autres condos proche des 2 premiers
En tout cas un grand merci a toi tu m'as beaucoup aidé
Okay
JPAT
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 20:53 (2014)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M Répondre en citant
Ben voilà une bonne nouvelle! Okay
Bien joué!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2018)    Sujet du message: Samsung PS42A426C1M
