LC-24LE240E ne s'allume plus clignote vert rouge
nieren
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 09:57 (2014)    Sujet du message: LC-24LE240E ne s'allume plus clignote vert rouge Répondre en citant
Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide.
Je possède une TV Sharp LC-24LE240E qui a environ 2 ans.
Après l'avoir éteinte normalement puis rallumée le lendemain (en utilisant le bouton mécanique de coupure secteur), celle-ci ne s'allume plus.
Elle reste en veille (LED rouge continue) normalement après mise sous tension, et lorsque j'appuie sur un bouton de la télécommande pour l'allumer, la LED en façade se met à clignoter du vert au rouge de manière périodique (pas plusieurs fois de la même couleur comme un code erreur). Le rétroéclairage de la dalle fonctionne, mais l'écran reste noir.
Sauriez-vous ce que cela signifie, et comment réparer?
Je peux ouvrir, prendre des mesures, dessouder / ressouder.
Merci par avance pour votre aide.
Mathieu N
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 09:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
