[Résolu] panne Scholtes TI744
Yanou
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 06:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
je partage une panne rencontrée sur un Scholtes Indesit type TI ou TIS744.
rien de grillé, tension OK sur le régulateur de la carte de commande.
on entends le buzzer, la led de mise en route s'allume et s'eteinds aussi vite... l'alim décroche.
2 condensateurs 25V 100uF sur la dite carte, ESR OK.
je monte des 50V 100uF en lieu et place et ca refonctionne  Okay .
sachant qu'il n'y a plus de carte neuve de dispo et qu'une occase ne fonctionnera pas (programmation oblige).
si quelqu'un a une théorie a ce sujet, avec des explications, je suis preneur.
mon niveau en électronique est fort limité...
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 06:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 14:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
Salut Yanou,
Je pense simplement que le veillissement des condos est en cause.
Il faudrait regarder la tête de la tension à l'oscilo pour confirmer mais je ne vois pas d'autres explications....
L'alim est de quel type?
Une petite photo peut-être?
Yanou
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 15:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
vieillissement non, l'ESR est bonne et j'ai tout de même essayé avec des Panasonic 25V 100uF raide neufs. ca démarrait pas.des alim a découpages sur les 2 cartes de puissance et un régulateur sur la carte commande.
photo des cartes pompées sur le net, l'appareil étant remonté. les condos sont entourés...
http://img11.hostingpics.net/pics/692024IMG20130827090231.jpg
http://www.sendspace.com/file/kk8xvo
JPAT
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 17:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
Ben dans ce cas c'est que tu as eu du bol et que l'alim est repartie quand tu as mis les autres....
Elle va pas tarder à revenir ta plaque....
Car pour moi la panne n'est pas résolue.....
Mettre des 50V à la place des 25V n'a aucun impact sur le fonctionement, c'est sûr!
Yanou
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 09:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
ca ne me plait pas non plus, après un 2e démontage et controle, les condos X2 de la carte filtre ont perdu beaucoup de leur capacité.
ils ne sont pas dans le flux de la ventilation et tout le temps sous tension...
problème récurent sur trop d'appareils !
il y'en a 10 dessus  Very Happy
JPAT
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 09:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
Ces condos ne servent qu'à filtrer les perturbations que la plaque pourrait réinjecter sur le secteur (filtre secteur).
Effectivement, avec le temps ils sont souvent tous hs.
Mais ça ne créera dans aucun cas une panne de la plaque.
C'est juste une obligation en terme de normes.
La plaque peut très bien fonctionner sans.
Moi je tenterais de remplacer les autres chimiques de la petite alim à découpage sur les 2 cartes.
Ceci même s'ils emblent ok....
Yanou
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 11:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
ok,
sur des alimentation capacitives sans transfo (sur des thermostats électroniques) j'ai deja été ennuyé par du MKP faiblard : fonctionnement erratique, pas assez de courant pour exciter le relais.
je mesure l'esr des capa de l'alim a découpage après manger.
JPAT
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 12:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
Oui, sur les alim sans transfo (SENSEO, Nespresso, fours et frigo diverses....) là c'est souvent eux les coupables....
Idem sur les plaques induction Brandt et Sauter d'ailleurs.....
Yanou
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 13:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744 Répondre en citant
bon rien mesuré d'anormal sur les chimiques des alims... pas neufs mais pas a la rue non plus...
28 condos a changer  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne Scholtes TI744
