Lignes verticales sur tv samsung LE40 A626
Willaime
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 10:32 (2014)    Sujet du message: Lignes verticales sur tv samsung LE40 A626 Répondre en citant
Bonjour a tous,
mon tv Samsung fonctionnait bien jusqu'à a hier en plein match Brésil Allemagne Evil or Very Mad
brusquement apparu des fines lignes verticales jaune orange sur l écran, donc je décide de l éteindre et le rallumer
et la moitié d image en horizontale ,donc je l éteindre de nouveau et lignes orange jaune reviennent
et a chaque arrêt et mise en route image aléatoire : moitié ou lignes verticales
Dalle hs?
merci de vos réponses
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 10:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
Willaime
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 16:48 (2014)    Sujet du message: Lignes verticales sur tv samsung LE40 A626 Répondre en citant
Pas trouvé la panne ,mais astuce pour voir une image normale:
j allume ma TV et ensuite je commute sur une entrée AV1 ou hdmi l, l'écran devient noir!!
Puis je recommute sur TV et la surprise image nickel !!
jusqu'à la prochaine extinction de la TV!!
donc la dalle est bonne ainsi que ses connections !!
essayé de remettre dernier firmware l accepte bien mais ne règle pas mon problème
merci si vous avez des solutions pour ma panne
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 20:17 (2014)    Sujet du message: Lignes verticales sur tv samsung LE40 A626 Répondre en citant
Peut être un pb de carte T-con (suivant le modèle, avec un CI AS15-hF), située entre la dalle et la carte Main
raf35
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 11:34 (2015)    Sujet du message: Lignes verticales sur tv samsung LE40 A626 Répondre en citant
bonjour a tous si le ligne il sont fin peut etre le famouse panneau qui il se detache un microsoudure dessus,vous pouvez essayer d'insérer des cales afin qu'ils puissent prendre contact si cest ca bonne journee
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:20 (2018)    Sujet du message: Lignes verticales sur tv samsung LE40 A626
