tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume pas
kieffusx57
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 13:27 (2014)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume pas Répondre en citant
bonjour ma télé  42PF7520D/10 ne s'allume pas, pas  de bruit rien. fusible ok .relais ok pas de lumière vert rien quoi , le 230 volt arrive bien a la power cart mais rien en sortie .c'est arriver un matin plus moyen de l'allumer .le bestiau est ouvert pas de condensateur gonfle ou autre .help
hum c'est quoi ce bin's
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 13:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
kieffusx57
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 13:34 (2014)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume pas Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 42PF7520/10
Default constaté : pas de voyant
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation VS et VA sont toute 0v
kieffusx57
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 10:51 (2014)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume pas Répondre en citant
suite a mais recherche je suis tomber sur le transformateur de standby hs(plus de liaison entre pin 4 et 1 ref 5500 sur le plan mais aucune désignation sur le transformateur qui peut m'aide
le chassie est le philips_lc4.9e.ab
verwil
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 16:32 (2014)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume pas Répondre en citant
Voici la référence du transfo 5500:
-bs16510-01Y
-00102R603Y
Code Philips : 2422 531 00102
En cherchant sur Goo..l avec ce dernier code plusieurs fournisseurs en proposent.
kieffusx57
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 17:00 (2014)    Sujet du message: merci Répondre en citant
merci tous plein pour cette information( mais trouve que un revendeur est encore sur demande)
kieffusx57
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 17:48 (2014)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume pas Répondre en citant
j'ai trouve aussi la ref du chassi (lc4.9e-ab)
bon suite de mon problème j'ai trouver le même transformateur,montage fait plus de cour circuit  ,mais toujours rien .pas de lampe vert rien valeur sont toute à 0 v .Test des valeurs çà me donne 230v après filtre ,sur la prise 1M05 (second stand-by pin 1 230V présent puis après plus rien nul part .une piste ou chercher car la suit perdu
kieffusx57
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 15:09 (2014)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume pas Répondre en citant
bon suite pas de grand changement j'ai regarder un peut le circuit qui sert a la gestion de la led (12v apparemment ci me trompe pas )la toujours rien.je ces même plus part ou continuer (j'ai changer les condensateurs cms(2465;2508;2540;2541   car monte j'avais des valeur de 50uf au lieu de 100uf  mais démonte a la mesure je trouvais 98uf donc bon (changer par de neuf quand même )ainsi que les diodes après transfo stanby 6505 et 6507(passante dans les deux sense),maintenant je tourne en rond help svp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:23 (2018)    Sujet du message: tv philips 42PF7520D/10 ne s’allume pas
