[Résolu] Téléviseur SEELTECH
ZERBIB
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 22:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur SEELTECH Répondre en citant
Ma télévision ne fonctionne plus.
Marque : Seeltech (LSC 23.6)
Modele : ST24M 2PV
Default constaté : à la mise sous tension le témoin rouge s’allume, en appuyant sur un N° de chaîne de la télécommande le témoin vert s’allume comme normalement mais aucune image et aucun son. Les composants ont un aspect normal pas de condensateur gonflé, pas de trace de surchauffe les transformateurs.
Contrôle : Sur le module d’alimentation l’entrée 220 v et correct le fusible OK ; sur le connecteur de sortie je relève sur les fils rouges une tension de 12 volts quand la télé est en veille (témoin rouge) qui retombe à 5 volts quand le témoin passe au vert.
Sur le module de la carte mère je constate la même chose puisque les fils rouges et noirs viennent de l’alim et je relève une tension de 4 v sur le fil vert et rien sur le jaune.
Sur le module qui alimente l’écran même constatation sur le connecteur puisque les fils viennent de la carte mère. Je ne relève aucune tension sur les connecteurs qui doivent alimenter l’écran. N’ayant trouvé aucun schémas de câblage de ces modules je ne vois pas quel élément peut-être défectueux. Je ne suis pas un grand spécialiste en électronique mais je bricole un peut. Si quelqu’un pouvait me guider dans mon diagnostique je lui en serais très reconnaissant.
Voici les photographies des différents modules.
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 22:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
loic78st
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 06:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur SEELTECH Répondre en citant
il me semble que les deux condos vert sur la premiere photo
sont un peu gonflés
il faut les changer
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 08:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur SEELTECH Répondre en citant
Bonjour à tous
Bien vu Loic78st, ça devrait repartir après ça
Bonne journée
ZERBIB
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 15:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur SEELTECH Répondre en citant
Tout d’abord un grand merci à loic78st et robert65 pour vos conseils, j’ai pu me procurer non sans mal 2 condensateurs chimiques 1000 µF 25 v (à 2 € pièces) et remplacer ceux soupçonnés défectueux sur la carte d’alimentation et la bingo le téléviseur fonctionne !
La tension de sortie 12 v reste à 12 v après la mise en marche, c’est donc bien ces condensateurs responsables de la panne.
Merci encore mille fois pour votre aide, vous n’imaginez pas à quel point je suis satisfait d’avoir échappé à ces pratiques malhonnêtes appelées ‘’obsolescence programmée ‘’, devis payant et coût de réparation démesuré afin de forcer la consommation. Mon téléviseur n’a que deux ans et la garantie n’est que d’un an et j’ai rencontré les mêmes problèmes sur ma cafetière électrique, mon automobile et j’en passe, ce qui explique ma colère.
Bravo et encore merci à vous !
loic78st
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 06:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur SEELTECH Répondre en citant
ravi pour vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur SEELTECH
