panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut
Wickerphilou
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 22:34 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
mon ecran presente une bande avec des rayures sur le cote haut gauche.écran de 127 cms la bande fait 10cms.
mais voila je ne comprends rien a l’électronique j'ai parcouru le forum et je trouve que vous vous débrouillez bien.
comment faire pour le réparer.
merci pour toutes les réponses a venir
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 22:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
Wickerphilou
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 23:30 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
même panne que cet internaute
lien ici:www.teleservice-depannage.com/t13346-PANASONIC-P50VT20.htm
j'ai bien lu tout les sujets mais j'ai peur d'ouvrir mon téléviseur pour essayer de régler le problème.
carte c et carte de gestion c'est du chinois pour moi. je ne comprends rien.
merci de votre comprehension
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 06:18 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
Dans le meilleur des cas il s'agit d'un faux contact sur la nappe correspondante à la commande de cette 1/2 bande verticale de 8cm .il suffit de démonter le capot arrière et de vérifier l'état de la connectique sur la carte C* correspondante au défaut.
si vous souhaitez connaître l'emplacement de cette carte C ,merci de nous joindre 2 photos:
-l'écran complète de face avec une image représentant le défaut.
-capot démonté avec une vue d'ensemble des cartes.je vous guiderai sur la carte C et le connecteur à vérifier.
Le capot se retire facilement (plasma sur son pied) en retirant toutes les vis .
Cdt duvdu
Cdt duvdu
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout se répare!
Do it yourself !
Note: 1  Évaluer: Plus - Moins
Wickerphilou
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 13:39 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
je vais faire çà merci d'avance
Wickerphilou
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 06:42 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
voila 2 photos:
Wickerphilou
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 06:52 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
voila la 2°:
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 11:37 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
débranchez, nettoyez délicatement à l'alcool à 90° uniquement et au pinceau le connecteur correspondant à votre problème sur la carte C6(voir cercle rouge sur la photo)
rebranchez délicatement la nappe a fond dans le connecteur.
ATTENTION:ce connecteur possède un système de verrouillage qui se soulève.
Wickerphilou
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 11:53 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
je ne vois pas la photo avec le cercle rouge
Wickerphilou
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 12:35 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
voila encore 2  photos
Wickerphilou
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 12:39 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
comment le démonter:
merci pour tout
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 14:03 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
normal j'avais oublié de la mettre dans mon message.
il faut retirer les 2 vis et soulever  la partie foncée et mobile du connecteur avant de retirer délicatement la nappe.
Wickerphilou
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 16:12 (2014)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut Répondre en citant
merci duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:04 (2018)    Sujet du message: panasonic TX-P50VT20EA rayures sur cote gauche haut
