probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E
targatte
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 13:07 (2014)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E Répondre en citant
Bonjour a tous,
depuis quelque temps j'ai un problème sur mon téléviseur, lorsque je le démarre l'image apparait 1s et il se met en veille automatiquement, j'appuie sur une touche il sort de veille 2s et retourne en veille, je fait la même maneuvre 5 ou 6 fois et il démarre normalement.
Si quelqu'un a une solution pour m'aider, merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 13:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 18:04 (2014)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E Répondre en citant
Vérifiez ,entre autres,le condensateur C2455 : 47µF/25v ,sur la base de temps lignes.
targatte
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 20:37 (2014)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E Répondre en citant
merci pour la réponse, testé sans dessouder a 40µf.
verwil
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 09:54 (2014)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E Répondre en citant
Vu son faible coût,remplacer le pour voir ce que ça donne.
targatte
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 11:38 (2014)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E Répondre en citant
 ok je vous tien au courant des que c'est fait.
merci.
targatte
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 15:06 (2014)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E Répondre en citant
voila condo changer, 1er essai ok tv démarre normalement
2eme essai la tv se n'est en veille comme avant mais ressort de veille toute seule et un fort grésillement pendant la veille
3eme essai ok
Je continue les testes et je poste.
cdt
targatte
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 15:33 (2014)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E Répondre en citant
Rebonjour,
elle démarre normalement mais se m'est en veille toute les 10 minutes.
targatte
MessagePosté le: Lun 4 Aoû - 16:39 (2014)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E Répondre en citant
bonjour tout le monde,
up, merci pour vos reponse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:25 (2018)    Sujet du message: probleme tv Philips 29pt5507/01 chassi L01.1E
