[Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D
olivier-53
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 12:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
On m'a confié un téléviseur pour dépannage. Je suis électronicien mais pas dans le domaine produit grand public.
J'ai tout d'abord parcouru les différents forums à la recherche des pannes les plus fréquentes sur ce produit (cela permet de gagner du temps et de ne pas trop se creuser la tête à la recherche de la panne). Il en ressort que les condensateurs de filtrage sur les alimentations à découpage sont souvent en causes. Je les ai donc remplacés, et comme je suis sur ce forum, vous avez deviné que cela n'a pas résolu mon problème.
Le téléviseur est don un Samsung LE32C350D de 2010.
La carte d'alimentation à la référence BN44-00369B. J'ai son schéma téléchargé en ligne (voir pièce jointe : http://www.sendspace.com/file/wjxpyb).
J'ai relevé les tensions de cette carte avec un multimètre de précision:
bus continu PFC_OUT = 377Vdc ondulation 1.5V rms
Les tensions sur le connecteur CN801 sont :
- rep B13V (12Vdc) = 12.6Vdc ond. 12mV rms sauf toutes les 7s 0.25V rms environ
- rep A5.3V (5Vdc) = 5.2Vdc ond. 12mV rms sauf toutes les 7s 0.25V rms environ
- rep DET_5V = 0Vdc permanent
- rep BLU_ON (ON/OFF) = 30mV dc et ond. Rms
- E_PDM = 30mVdc sauf toutes les 7s 5.1Vdc et ond. 2.0V rms
- PS_ON (Power ON/OFF) = 1.63Vdc ond. 0V rms sauf toutes les 7s 0.7V rms
Au regard de ces relevés pouvez-vous m’indiquer les mesures incohérentes ? ( 0V sur det_5V ?, 0V sur blu_on ?, comportement de e_pdm ?,…)
Quelqu’un possède t-il la datasheet complète du composant LX6523A ?
Merci de m’apporter votre aide et de me guider pour la localisation du dysfonctionnement du téléviseur car je ne suis pas sure que la panne provienne de cette carte d’alimentation.
Olivier
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 12:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
katode
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 09:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
Salut
quelle est le defaut constater ?
le tv reste en veille
s allume puis s eteint
s allume son ok pas  d image
olivier-53
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 15:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
L'écran reste en veille, pas d'image, pas de rétro-éclairage pas de son.
katode
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 18:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
Faudrais que tu verifie en debranchant l  inverter si le tv reste en veille
olivier-53
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 23:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
Peux-tu me dire comment débrancher l'inverter ?
est-il connecter sur la carte d'alimentation ?
merci de ton aide.
Olivier
katode
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 07:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
fais nous une photo
olivier-53
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 14:56 (2015)    Sujet du message: Photo téléviseur carte alim LE32C350D Répondre en citant
Je reprends ce sujet après avoir laissé ce téléviseur 1 an au placard.
Si quelqu'un veut bien relire le topic complet pour le descriptif de ma panne, merci.
En info complémentaire j'ajouterai que le TV émet un son bref toutes les 6, 7s, il n'y à aucune image ni rétroéclairage.
Merci pour votre aide
En pièces jointes une photos de l'alim
Olivier
olivier-53
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 14:59 (2015)    Sujet du message: image alim Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 16:48 (2015)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
Bonjour Olivier
Débranche le CN801
Met une résistance de 1k sur le 5v et le BLU-ON
Met en marche, tu dois avoir les tensions et le retro
olivier-53
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 17:35 (2015)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
Merci pour ton aide.
Avec la résistance de 1k, j'ai bien le rétro-éclairage et les tensions stables.
Avant ta réponse j'ai investigué en déconnectant les différents éléments raccordés.
J'ai constaté un changement lorsque je déconnecte uniquement la carte T-CON V315b5-XC06.
Lorsque cette carte est déconnectée les tensions sont stables et je n'est plus de reset toutes les 7s.
Cette carte est-elle l'origine de mon problème ?
Ce dépanne t-elle ou vaut-il mieux la changer ?
Merci encore pour ton support.
Olivier
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 13:08 (2015)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
Bonjour Olivier
Oui, si déconnecté la t-con, il est probable que ce soit elle qui fait le reset.
olivier-53
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 13:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
J'ai relevé les différentes tensions sur la carte mère BN94-02670B.
toutes les tensions commençant par une référence A sont correctes.
Par contre toutes les tensions commençant par une référence B chutes toutes les 7s pendant un court instant.
Peux-tu m'aider à investiguer du coté de la carte T-CON, je n'arrive pas à trouver de schéma en ligne ?
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 18:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
Olivier
Tu as regardé si il y a un fusible, je ne pense pas qu'elle se remplace.
olivier-53
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 19:09 (2015)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
J'ai trouvé la panne. Razz
Sur un forum russe j'ai trouvé une indication concernant cette carte et des défauts liés à des condesateurs. céramique CMS.
J'ai testé tous les condensateurs connectés sur les alims et j'ai trouvé les condensateurs CP32 et CP33 en court circuit.
A la loupe j'ai remarqué que CP33 était légèrement fissuré.
Je l'ai démonté et ,bingo, le téléviseur marche a nouveau.
Coup de chance pour le dépannage de cette carte.
Merci* à vous et plus particulièrement à pappyserge pour m'avoir guidé.
A bientôt
Olivier
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 19:11 (2015)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D Répondre en citant
Olivier
Merci pour le retour d'info et content pour toi Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung 32'' LE32C350D
