Panasonic TX-P50VT20E ne s'allume plus: 1 clignotement rouge
OManiac68
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 18:57 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX-P50VT20E ne s'allume plus: 1 clignotement rouge Répondre en citant
Je fais appel à vous puisque depuis quelque jours mon Panasonic TX-P50VT20E ne s'allume plus, ou que très rarement.
Je m'explique: environ 1 fois sur 20, la télé s'allume normalement mais le reste du temps, lorsque je veux l'allumer, la lumière clignote plusieurs fois vert puis un clic se fait entendre et la lumière clignote ensuite une fois rouge.
Lorsque je parviens à l'allumer et effectue le self check, la colonne de gauche m'indique que tout est "OK", alors que ce n'est clairement pas le cas. A droite, une ligne indique "SOS 01".
Après de nombreuses recherches infructueuses sur le net, il semble que ce code erreur ne soit pas des plus fréquents et me tourne donc vers les experts de ce forum pour un coup de main.
Auriez-vous une quelconque idée de quelle pourrait être l'origine de ce problème ou une idée de quels tests effectuer pour l'identifier?
Dans l'attente d'une réponse que j’espère positive,
Cordialement,
Julien
Panasonic c'est bien, tant que ça marche...
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 18:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 21:09 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX-P50VT20E ne s'allume plus: 1 clignotement rouge Répondre en citant
Le code 1 est effectivement très particulier ,rare sur ce châssis et peut avoir différentes origines de panne!
Je commencerai par remplacer la carte de gestion A.
Je peux vous fournir cette carte,merci de me contacter en MP (ci dessous )pour les modalités.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:44 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-P50VT20E ne s'allume plus: 1 clignotement rouge
