LG 42LF2510 107 ligne verticale verte
AKEFEVER
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 17:59 (2014)    Sujet du message: LG 42LF2510 107 ligne verticale verte Répondre en citant
Bjr,
Sur mon LG suite a pb de carte T-con (couleur fade) je l ai changé, plus de problème de couleur pendant quelques temps.
Et maintenant des lignes verticales verte sur 10 cm de large en permanence. Par contre les couleurs sont nickel.
Bon voir la photo. J ai demonté la dalle y a pas mal de circuit imprimé sur le dessus et je sais changer des composants de surface. Par contre j ai besoin d aide pour savoir lequel.
Je suis equipée de station de dessoudage donc même si la réparation est compliquée je peux le faire.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 17:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 21:47 (2014)    Sujet du message: LG 42LF2510 107 ligne verticale verte Répondre en citant
Moi je commencerais par controler les nappes entre T-Con et dalle puis aussi les nappes de dalle
AKEFEVER
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 23:26 (2014)    Sujet du message: reponse Répondre en citant
J ai vérifier entre Tcon et dalle en inversant les deux = même résultats.
Ensuite les nappes de la dalle, on voit clairement sur l image que cela touche 1/6 de l image et cela correspond juste a la nappe au dessus des traits verticaux. Mais j ai tout essayé, j ai pressé fortement mis de l acool a 90 pour essayer de nettoyer de l oxydation mais rien les lignes verticales restes fixes.
On peut voir la TV a travers les lignes vertes mais les lignes restes sur le dessus en permanence.
Y a un moyen de réparer les nappes de la dales ? en chauffant ou je ne sais pas quoi ?
JPAT
MessagePosté le: Sam 5 Juil - 07:05 (2014)    Sujet du message: LG 42LF2510 107 ligne verticale verte Répondre en citant
Pour moi, auqun moyen de réparer, désolé...
Parfois on arrive en mettant un morceau de plastique pour tenir la nappe en pression contre la dalle mais là, si en appuyant à la main ça ne fonctionne pas, pas la peine.... Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18 (2018)    Sujet du message: LG 42LF2510 107 ligne verticale verte
